Låter som det redan är bortom räddning. Nu för tiden är ofta de där skruvarna låsta med blå Loctite eller liknande, eftersom räknenissarna kom på att det tar nån sekund att montera låsbleck och bända över flikarna, så då gäller det att man värmer med hårtork INNAN man börjar försöka lossa, suck... :-(
Att rödglödga oket intill sexkantsskruven lär nog paja packningarna och koka sönder bromsvätskan som BoraV6 sa. Finns ju även risk att godset i oket försvagas (risk för sprickor) eller att det slår sig av hettan så att toleranserna för kolvarna ändras om man hettar upp det våldsamt, då kan i värsta fall kolvarna nypa vid hård inbromsning när godset utvidgas igen av värme. Brukar gå bra att värma tills man inte inte kan hålla handen på oket, bör inte vara mera.
Med en del tur kan det gå att borra i skruven för att kunna dra in en motgängad urdragare med nåt verktygsfäste på. Men räkna inte med att det är lätt för sexkantsskruvar på bromsok är hållfasthetsgrad 10.9 (härdade) på alla (utom möjligen nåt gammalt hempulat...). Hylsor med försänkta hörn (t o m Biltema har) klarar även ganska illa runddragna skruvar, Snap-On plus några fler har nyare som dessutom har räfflor på ytorna. Annars är det nog bara att försöka lossa hela spindeln och byta, syns enklast att gå på skroten och handla ett fjäderben med allt i bättre skick då. Taskigt, men sånt är livet... :-/ Glöm inte smörja med ett fingeravtryck grått grafitfett eller kopparpasta innan du sätter ihop igen. Eller låsvätska, om det är sånt på och inga låsbleck med flikar att vika. Lycka till, det behövs nog innan det är klart ;-) .
