2522
Oljeläckage Volvo 945 turbo automat 97:a
68 Inlägg
30 maj 2012
Hejsan som som ovan mening har jag en Volvo 945 turbo årsmodell 1997 med oljeläckage från motorn. I skrivande stund snart 20000mil på mätaren. Har haft inne bilen på Volvo och bytt precis alla packboxar och o-ringar. Men den läcker fortfarande olja. Dom säger att det är topplockspackningen som måste bytas? Står man framför motorn så är det olja på vänstra sidan av blocket? Men är det ett vanligt fel att det kan läcka olja från (topplocket) (topplockspackningen)??? snälla hjälp!
Säger bara en sak det ska va VOLVO!
26 341 Inlägg
30 maj 2012
Vanligt och vanligt.
I vilket skick är turbon i?
Har du kört bilen för varm eller liknande?
68 Inlägg
30 maj 2012
Turbon är i jävligt bra skick. Den har aldrig gått varm har alltid kylt turbon när jag har kört.
Officiell Däcksparkare
919 Inlägg
30 maj 2012
kan ju fortfarande vara dålig för det, om oljan koksat igen kanalerna osv smile
Say 'what' again, I dare you, I double dare you motherfucker, say what one more Goddamn time!
Mina inlägg representerar bara mig själv, och är inte alltid helt genomtänkta eller seriösa!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 2#p3093502
68 Inlägg
30 maj 2012
Kommer ju för fan inte olja därifrån längre fram på sidan. Har inget med turbon att göra.
26 341 Inlägg
30 maj 2012
Kul att du skäller på dem som försöker hjälpa dig..
Byt toppackningen då, för varför skulle Volvofolket ljuga?
6 509 Inlägg
30 maj 2012
låter ju som främre packboxen på kamaxeln, om det rinner ner över vattenpumpen?
så här såg det ut på min 740, oljan löste tillslut upp gummipackningen till vattenpumpen så kylvattnet läckte ut.
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … age=888291
å så här fixade jag det, ny packbox på kamaxeln & ny ventilkåpspacnkning, ny kamrem
ett jobb på ca 2tim om man vet vad man håller på med.
http://www.garaget.org/mypage/gallery_i … ge=1023924
68 Inlägg
31 maj 2012
Har bytt alla packboxar och o-ringar. Även ventilkåpspackning Det rinner ner på vänstra sidan om blocket om man står framför motorn.
Senast redigerat av volvo_forever (31 maj 2012)
6 509 Inlägg
31 maj 2012
går det inte att se vart det kommer ifrån? med en ficklampa & spegel eller så?
Tekniker
624 Inlägg
1 juni 2012
Inte baktill på vänster sida?? bara framtill på vänster sida ???
68 Inlägg
1 juni 2012
Bara framtill på vänster sida
One Man Clan
4 287 Inlägg
1 juni 2012
Då är de väl säkert så att toppackningen släpper igen om lite, inget direkt ovanligt sen beror de bara på hur mycke de är men 15 år gammal packning kan börja läcka. min läckte lite kylarvatten så jag åtgärdade de.
tar ca 4 timmar för en händig person å byta packning.
Tekniker
624 Inlägg
4 juni 2012
big_smilebig_smile
68 Inlägg
4 juni 2012
Har bytt toppackning idag så får se om det ligger någon olja under bilen imorgon när jag kommer ut.
