Tjenare, har uppstått ett märkligt problem med bilen.
Lite kort info om bilen:
Volvo 855R -1997
BSR steg 1
Manuell låda
ca 26000 mil
Lambdalampan tändes, kolla felkoden på Volvo som visa givaren för vattentemp, bytade givaren. Men felkoden återkommer efter nollställning.
Var på Volvo igen och han läste av felkoden som fortfarande visar samma felkod, den visar normal vattentemp (ca 83 grader) , så givaren funkar ju. Har även bytat termostaten men samma fel kvarstår.
Bilen beter sig underligt i form av att mätaren för motortemp pendlar neråt och upp, emellanåt ligger den stadigt på mitten. Bilen varvar även av sig själv då och då, helt oroegelbundet. Dock inte över 2500 varv, vilket resulterar i om man kör att bilen drar av sig själv, för en kort sekund. Känns inte så bra när bilen gasar själv.
Emellanåt kan tempmätaren under körning ligga stabilt på hälften, när jag sedan parkerar och stänger av motorn och sedan vrider på endast tändningen så går tempmätaren endast upp någon millimeter, startar man bilen så är den rätt segstartad, man får hålla längre på nyckeln och motorn har svårt för att går igång, men den går igång och då går tempmätaren upp och lägger sig på hälften igen.
Kunde kanske vara till hjälp och intressant ifall någon vet vad problemet kan vara eller någon som varit med om detta själv?
Tacksam för all hjälp
Mvh Johan
