3185
Volvo 855R-97 Felkod: Vattentempgivare, bilen varvar själv
33 Inlägg
30 maj 2012
Tjenare, har uppstått ett märkligt problem med bilen.
Lite kort info om bilen:
Volvo 855R -1997
BSR steg 1
Manuell låda
ca 26000 mil
Lambdalampan tändes, kolla felkoden på Volvo som visa givaren för vattentemp, bytade givaren. Men felkoden återkommer efter nollställning.
Var på Volvo igen och han läste av felkoden som fortfarande visar samma felkod, den visar normal vattentemp (ca 83 grader) , så givaren funkar ju. Har även bytat termostaten men samma fel kvarstår.
Bilen beter sig underligt i form av att mätaren för motortemp pendlar neråt och upp, emellanåt ligger den stadigt på mitten. Bilen varvar även av sig själv då och då, helt oroegelbundet. Dock inte över 2500 varv, vilket resulterar i om man kör att bilen drar av sig själv, för en kort sekund. Känns inte så bra när bilen gasar själv.
Emellanåt kan tempmätaren under körning ligga stabilt på hälften, när jag sedan parkerar och stänger av motorn och sedan vrider på endast tändningen så går tempmätaren endast upp någon millimeter, startar man bilen så är den rätt segstartad, man får hålla längre på nyckeln och motorn har svårt för att går igång, men den går igång och då går tempmätaren upp och lägger sig på hälften igen.
Kunde kanske vara till hjälp och intressant ifall någon vet vad problemet kan vara eller någon som varit med om detta själv?
Tacksam för all hjälp smile
Mvh Johan
219 Inlägg
30 maj 2012
Hade du bytt motortempgivaren? För hade samma problem nu i helgen. Min bil blev också trögstartad.. och Fläkten gick även när bilen var avstängd och verkligen hela tiden. Men din bil e trögstartad för att styrenheten tror att motorn e tok för varm och då går in i (safe mode) för att inte få motorskador. Mitt problem löstes när jag bytte givaren smile men Testa och Ohm mät den givaren i 25 grader ska den ligga runt 1800 2000 ohm om den funkar som den ska smile
33 Inlägg
30 maj 2012
Har samma problem att fläkten går när jag slår till tändningen när motorn är kall, men givaren har jag bytat så den är helt ny
219 Inlägg
30 maj 2012
Mät den! behöver ju bara koppla loss kontakten och mäta stiften! smile
33 Inlägg
31 maj 2012
Har ohm-mätt givaren nu och den visar 3900 ohm. Matningen är på 5.0 volt
219 Inlägg
31 maj 2012
okej. hmmm låter lite väl mycket..
1 122 Inlägg
31 maj 2012
låter som du fått en trasig givare "ny" då tongue
gasa nu foer faen!
219 Inlägg
31 maj 2012
Precis för det ska ej vara sådär smile
33 Inlägg
31 maj 2012
har provat att mäta brorsans givare också (volvo 855 t-5R) och den visar 2900 ohm, där är inget problem med hans bil
219 Inlägg
31 maj 2012
Men hur varm var hans bil när du mätte då?
33 Inlägg
31 maj 2012
hade stått ett litet tag 1 timme eller 2, men hur många ohm ska den visa om den är varm? min som visa 3900 ohm har stått still i ca 20 timmar
219 Inlägg
31 maj 2012
1800 ohm vid 25-26 grader
33 Inlägg
31 maj 2012
aha, möjligtvis att den höll lägre temp eftersom bilen har stått still över natten, men vad ska den ha för motstånd om den nu håller lägre temp än 25 grader?
Fri fart för ett fritt folk!
14 162 Inlägg
31 maj 2012
någon här inne borde väll ha vadis/vida eller autodata och kan kolla upp givaren
för det finns datablad i både vadis och autodata iallfall
har du testat att mäta direkt från styrboxen och se om du verkligen har kontakt så inte kabelhärvan blivit skadad
33 Inlägg
1 juni 2012
Nej, jag mätte på stiften som kommer från styrboxen och där fanns 5.0 volt, min mekaniker på volvo kunde även läsa av temperaturen och spänningen från felkodsläsaren. Verkar vara något skumt i vilket fall som, så volvo får lösa detta
33 Inlägg
2 juni 2012
Har provat med en annan styrbox idag och samma felkod uppkommer igen när den stått på tomgång en stund, och bilen beter sig likadant som tidigare
Personlig servicetekniker på Volvo
91 Inlägg
2 juni 2012
Kontrollerat kablaget fram till givaren? Händer att dom ligger och skaver emot, kontrollera även så det är rätt givare som är monterad.
33 Inlägg
3 juni 2012
Hur kan jag kontrollera att det är rätt givare som är monterad? Där finns ju Part nr och liknande på påsen som givaren låg i
91 Inlägg
3 juni 2012
Finns instansat art nr på givaren också. Är givaren köpt på Volvo eller någon kopia? Om du köpt den på Volvo så ring och kontrollera så det är rätt givare dom gett dig.
33 Inlägg
3 juni 2012
Köpte givaren på Volvo, får kolla upp så det stämmer
