3154
Volvo 740 startar ej
6 Inlägg
2 juni 2012
Hej min 740 startar inte har satt i nytt batteri men inget händer instrument panelen lyser inte heller plus att det låter inget när man vrider om nyckeln
21 761 Inlägg
2 juni 2012
Mät på själva batteripolskorna vilken spänning det är där när du vrider på tändningen, kolla att polskorna är ordentligt åtdragna. smile
6 Inlägg
2 juni 2012
Har redan gjort det plus kollat alla kablar
21 761 Inlägg
2 juni 2012
Har du alltså även kollat att batterijordkablarna sitter fast som de ska i kaross+motorblock och att den tunna pluskabeln på batteriet sitter fast i andra änden (reläcentralen är det väl på 740 tror jag)?
Senast redigerat av Drönirettab (2 juni 2012)
6 Inlägg
2 juni 2012
japp det har ja men  vet ej om det kan fattas något relä
21 761 Inlägg
2 juni 2012
Är bilen helt "död" eller är det bara just de saker som du har skrivit som inte fungerar?
6 Inlägg
2 juni 2012
han fungerade när jag ställde ner den men har inte startat den på 1 månad så skulle jag starta den igår men det hände inget så bytte jag batteri till ett annat men det var helt svart så det var därför jag la ut här på garaget
japp helt död
26 339 Inlägg
2 juni 2012
Du har inte satt i ett batteri med polerna tvärtom då? Så du har satt minus på plus och plus på minus?
Är det något i bilen som reagerar när du försöker starta eller är den helt död?
21 761 Inlägg
2 juni 2012
En 740 har väl inget huvudrelä för hela bilens systemspänning vad jag vet, då borde man kunna utesluta en sån sak. Man får nog mäta sig fram vart spänningen försvinner, dvs följa pluskabelns "skarvar" ända in i kupen. smile
6 Inlägg
2 juni 2012
Mack: nej jag har inte vänt batteriet fel
Drönirettab: okej . det händer ingenting när jag vrider på nyckeln
26 339 Inlägg
3 juni 2012
Funkar någon belysning då över huvudtaget?
6 Inlägg
3 juni 2012
nepp ingen belysning fugerar han e helt svart
385 Inlägg
3 juni 2012
skulle vilja säga att fixa ett fungerande batteri smile
börn i varje hörn är fett rätt;)
26 339 Inlägg
3 juni 2012
Jadu..då skulle jag kolla upp om det är nån ström i batteriet..
21 761 Inlägg
3 juni 2012
Mätning, mätning. Multimetern är bilägarens bästa vän vid elfel. wink
385 Inlägg
3 juni 2012
sant det konstaterade jag när jog kopplade bort mitt larm med startspärr smile
