3075
Dodge Dart -74 318 Cui Turbo V8
Ska bli en kul busbil med V8 och turbo
140 880 Visningar
Uppdaterades senast 30 juli 2018
176 Inlägg
22 juli 2018
hjulhusen bak är inspirerat från superstock dartarna smile
176 Inlägg
647 Inlägg
25 juli 2018
#223
Sådär ska det se ut! smile
5 111 Inlägg
30 juli 2018
#225
Den är inte måttligt ball i all sin brutalyxighet.....
170 Inlägg
18 september 2018
#226
Jag har ställt in min turbodart för vintern nu. Blev 196 i slutfart med slirande 3:a men jag är ändå nöjd med det jag har gjort och byggt.
Laddtryck max 1.0 bar på holleyförgasaren för över det började flottörerna hänga sig samt att lamdavärdet blev för snålt på bränsle.
Standard gjutna kolvar och originalstakar i motorn vilka förståsigpåare sa max 300 hk med dem och jag
har kört med 200hk till utöver det.
Tanken är att bygga om bottendelen med smidda kolvar, smidd vev och eagle h-profilstakar, gördel samt ett insprut istället.
Transbrake i lådan(ev) eller högre stallspeed på turbinen. Kanske blir dett ett nytt agg med mindre avgashus som svarar snabbare.
Har haft lite värmebekymmer eftersom (tror jag) styv förtänding men det problemet försvinner säkert med en vettig motorstyrning.
Hör av dig om du har lust så kan vi ljuga ikapp:)
