2368
Volvo 740 85 alla lampor i instrumentpanelen lyser svagt
12 Inlägg
5 juni 2012
Tja! Efter att jag gasade på ganska hårt så att det släppte så märkte jag att alla lampor i instrumentpanelen hade börjat lysa, men dom lysen ganska svagt.
Kan det ha något med generatorn eller är det bara nån jord som är dålig?
Mvh Henrik
21 761 Inlägg
5 juni 2012
Mät vilken spänning det är nere på generatorns B+ med motorn på tomgång och endast halvljuset påslaget, kolla även att alla kablar på generatorn sitter ordentligt och inte har trasiga höljen. smile
69 Inlägg
5 juni 2012
Jag sätter en peng på jordfel då min gamla 240 betedde sig precis likadant smile
12 Inlägg
5 juni 2012
Okej det ska jag göra smile ska göra det imorrn! Tack för svaret
12 Inlägg
5 juni 2012
Vartefter satt jorden det var fel på? Tack för svaret smile
131 Inlägg
5 juni 2012
Hade samma problem på en gammal 740 jag hade . om jag minns rätt så va det en jord som hade hoppat . ska finnas en under bilen som går vid motorn en blå kabel ? om jag inte minns fel förstås ! men kolla över sånt ! och som nämnts tidigare så mät ström osv från generatorn .
Av små grisar blir det stora svin
292 Inlägg
5 juni 2012
du har inte kommit åt ljusvredet för mätarhuset då?, eller försvann det bara ?
69 Inlägg
5 juni 2012
Det här var sju år sedan, men har för mig att det fanns en jordfläta som låg mot torpeden.
61 Inlägg
5 december 2012
Kommit fram till något har samma problem, kommer och går...
13 Inlägg
3 april 2014
Min gjorde likadant, och då hade justerskruven till generatorn/remmen gått av, vilket gjorde att generatorn inte ladda.
