4162
Någon som kan svetsa i närheten av Stockholm?
308 Inlägg
5 juni 2012
Vet inte ifall jag satt detta rätt nu men.. Annars kan ni gärna flytta den.
Jag tänkte sätta på ett 3" rör från Kat. till min 850 -94 gle, och tänkte köpa rör osv från Biltema.
Jag behöver hjälp med vad jag ska köpa och svetsa ihop det! Självklart mot en peng!
Hör av dig ifall du är villig att hjälpa roll!
Mvh Mathias
3 173 Inlägg
5 juni 2012
Varför inte klammra ihop det?  blir.väl typ bara rakt rör sedan 2böjar
308 Inlägg
5 juni 2012
Jag har inge en aning o.O antar att någon har lurat i mig att man måste svetsa?
308 Inlägg
5 juni 2012
jonnielahti skrev:
nädå det behöver du inte smile
Håller det lika bra då? Hur vet man vad man ska ha för grejer/rör :$?
308 Inlägg
5 juni 2012
jonnielahti skrev:
är rören som ska sättas ihop i exakt samma diameter?
Nej, ska sätta dit 2,5tums från kat och slutröret ska vara 3" (Hade jag tänkt).
Har på ett original nu men har suttit ett 3" på innan, så det borde inte vara några problem att få dit det?
Mvh Mathias
1 Inlägg
9 juni 2012
Äre inte onödigt jobbigt att svetsa när du kan använda en klammer? Tänk om du vill byta ännu en gång, då blire jäkla massa jobb hmm
Jag kan svetsa annars.
I can drive a tractor or a Cadillac
But I'll be the same ol' gal when I arrive
Take the best or live with less, 'cause a COUNTRY GIRL SURVIVES
165 Inlägg
9 juni 2012
Du kan ju börja med o rulla in under bilen och kolla hur ditt nuvarande avgas system ser ut ? sen köper du det som behövs för att göra ett likadant fast i grövre storlek ?
