3408
MrH's Volvo C70 T5 -- Långtidsprojektet.
Min C70 är tänkt som ett rullande långtidsprojekt då jag inte bara vill stå i garaget och bygga utan också kunna ut och njuta av den här underbara bilen då och då. Det får helt enkelt ta den tid det tar och som min ekonomi och... Visa mer
Det är lättare att prata än att få något sagt.
86 312 Visningar
Projektet avslutat 23 januari 2015
Gladen Beetle
237 Inlägg
29 december 2012
#101
Så jävla grymt, blir grymt inspirerad av ditt projekt!
735 Inlägg
29 december 2012
Oj! Tack! smile
Plåtis
948 Inlägg
31 december 2012
#103
Blev kanon med lika steg Mange.... =P    GOTT NYTT ÅR på dig.....
735 Inlägg
31 december 2012
Ja, det känns lite mer enhetligt nu. Jä-la lyx att byta slutsteg bara för utseendets skull, men va f-n! smile
Gott nytt år du med!
735 Inlägg
1 januari 2013
Då var det nytt år igen. Tiden den går så jäkla fort. Men, men, här kommer några bilder från sista dagen 2012. Ägnade nyårsaftonens förmiddag åt bilen. Det var ett riktigt skitväder med regn på tvären så jag stände in mig i garaget i några timmar.
Dom nya slutstegen på plats, och när jag ändå var och rotade bakom glasrutan kompletterade jag RGB-belysningen lite så att även fronten på stegen fick lite belysning. Blått ljus blev bäst på bild så övriga färger överlämnar jag till er fantasi. wink
http://www.haellquist.com/forumsbilder2012/121231/_DSC5897b.jpg
Sen gav jag mig ut på jäkligt djupt vatten och började på bakluckebygget. Jag har inte en susning om hur jag skall lösa det men på ett eller annat sätt ska det väl gå. Här är i alla fall första steget....
http://www.haellquist.com/forumsbilder2012/121231/_DSC5907b.jpg
Grymt skönt att ha tillgång till en extra baklucka i alla fall.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2012/121231/_DSC5910b.jpg
Två lager glasfibermatta på plats.
Hur jag skall fästa den här konstruktionen sen har jag inte en aning om. Det blir ju lite vikt som skall hållas på plats när allt är klart och originalpanelen sitter fast med plastclips längs ytterkanten, men helst vill jag ha dold infästning. Får se hur sjutton jag ska lösa det.
Backwoods Garage!
1 405 Inlägg
1 januari 2013
#106
Riktigt kul tråd att kika igenom smile kul med stilrena ljudbyggen med mycke tanke bakom smile
Keep it up smile
735 Inlägg
1 januari 2013
Keep it up smile
Tackar Lampan! smile
1 531 Inlägg
735 Inlägg
3 januari 2013
Att plasta mot ugnsfolie funkade rätt bra så till vida att det gick att få bort i stort sett all folie efter att polyestern hade härdat klart. Det lilla som inte gick bort hade ju i mitt fall inte inneburit något problem. Däremot blev panelen allt för ojämn för att kunna användas för vidare byggnation, vilket nog mest berodde på att jag inte format folien tillräckligt nog efter underlaget. Dags för plan B med andra ord!
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130102/IMG_0711b.jpg
Eftersom jag inte vill stå och jobba mer än nödvändigt i plastångorna så brukar jag ta plastningen det sista jag gör innan jag avslutar dagen i garaget så först lite annat innan plan B tar vid. Här har jag sågat till en bit MDF som skall utgöra fästet för högtalarna och innehållet i det grå paketet som figurerat i bild tidigare.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130102/IMG_0712b.jpg
Någonting så här tänkte jag. Det grå paketet innehöll alltså en liten bildskärm.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130102/IMG_0714b.jpg
Plan B då! Bakluckan är hämtad från en skrotad bil och den hade ju självklart en klädselpanel. Här har den kommit på plats igen. Panelen kommer att dränkas i polyester och för att den inte skall slå sig under härdningen kommer plastclipsen att kompletteras med ett gäng plåtskruvar längs kanten.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130103/IMG_0716b.jpg
Ny dag och den polyesterdränkta panelen har fått härda ordentligt under natten. Här har jag klippt till en bit glasfibermatta som jag sen "noppat" i kanterna för att på så vis få tunnare kanter. Jag kan inte plasta ända ut till panelens kanter innan jag tagit bort skruvarna, och dom tar jag inte bort innan glasfiberväven härdat och MDF-panelen är ordentligt fastsatt. Allt för att minimera risken att panelen skall slå sig.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130103/IMG_0718b.jpg
Glasfibermattan har härdat, bafflarna till högtalarna är på plats och fäste för skärmens monteringsram är också på plats. Jag har också fräst en kombinerad avfasning/försänkning i MDF-panelens kant.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130103/IMG_0725b.jpg
Jag har även lagt ett lager glasfibermatta på baksidan av MDF-panelen som ytterligare förankring, förutom limmning, av bafflarna.
Fortsättning följer....
Backwoods Garage!
1 405 Inlägg
3 januari 2013
#110
ska bli skoj att se slutresultatet smile
skoj att jobba med glasfiber, många möjligheter!
735 Inlägg
3 januari 2013
Ser också fram emot slutresultatet! Får se hur det här går. Känns som om bygget på bakluckan är det knepigaste jag gjort så här långt.
Glasfiber är smidigt. Dock finns ett par ganska påtagliga nackdelar, dels kliar det som f-n när man slipar det och dels slår det sig lätt under härdningen. wink
735 Inlägg
5 januari 2013
Dags för en liten uppdatering. smile
Fastsättningen av panelen blir som det ser ut nu dold med undantag för två bultar. Får försöka hitta några i en diskret modell så blir det nog bra.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130104/IMG_0727b.jpg
Dessa fyra fästpunkterna får ta den mesta tyngden.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130104/IMG_0730b.jpg
Som det verkar kommer jag inte undan att ha två bultar här som då kommer att bli synliga. Utan dessa glappar panelen allt för mycket för att det skall bli bra. Tror jag.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130104/IMG_0728b.jpg
En koll av passformen innan jag lägger på ett lager glasfibermatta längs kanten. När jag la glasfibermatta på övriga panelen så sparade jag medvetet kanten för att där satt ett "gäng" skruvar som hindrade panelen från att slå sig.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130105/IMG_0735b.jpg
Kanten plastad och samtidigt passade jag på att göra ett litet enkelt stöd för MDF-panelen.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130105/IMG_0737b.jpg
Ett litet stödben i ytterkanten under högtalaren.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130105/IMG_0741b.jpg
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130105/IMG_0744b.jpg
Testing, testing!
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130105/IMG_0745b.jpg
Jodå, så att.....
Efter att bilderna ovan togs har jag "gjutit" fästpunkter till stödbenen med hjälp av glasfiberspackel. MDF-panelen hålls sedan på plats med hjälp av skruvar idragna från andra sidan panelen. Den satt som berget men jag valde ändå att lägga en klick PL400 under stödbenen, hörnen vid diskanthålen och längs kanten ovanför skärmens urtag och sen dra ihop det hela med skruvarna. När sedan panelen är färdig tar jag bort skruvarna så att dom inte skaver mot lacken på insidan bakluckan.
Den här "konstruktionen" påverkar inte på något sätt möjligheten att återställa bakluckan vilket innebär att den dagen jag tar bort det här bygget kan jag utan vidare återmontera originalpanelen utan att det syns ett spår av ljudbygget. Mr H style! wink
Backwoods Garage!
1 405 Inlägg
6 januari 2013
#113
Ser ut att bli kanon! Grymt att du bygger så man återställa utan spår sen smile
735 Inlägg
6 januari 2013
Resultatet av dagens ansträngningar.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130106/IMG_0753b.jpg
Dags för nästa steg! Först fäster jag fleecetyget med häftpistol längs kanten där jag fräst en försänkning/rundning.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130106/IMG_0754b.jpg
Sen sträcker jag tyget så det blir slätt, och ganska ordentligt spänt, och fäster det på baksidan med smältlim.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130106/IMG_0755b.jpg
Så där! Klart för att börja dränka in tyget med polyester.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130106/IMG_0756b.jpg
En stund senare. Den delen av tyget som täcker MDF-skivan är inte polyesterdränkt eftersom det ändå skall skäras bort sen.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130106/IMG_0758b.jpg
Innan polyestern härdat helt så skar jag bort tyget över MDF-skivan.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130106/IMG_0760b.jpg
Det ger en snygg, ren kant men är framför allt väldigt mycket enklare än att slipa.
Det var allt som hans med idag, och nu är snart friheten slut. I morgon börjar vardagen igen. Varför går tiden så jä-la fort när man är ledig? big_smile
3 173 Inlägg
6 januari 2013
#115
Grymt bygge..önskar man vågade göra detsamma med inredningen
735 Inlägg
6 januari 2013
Tack!
Du får göra som jag, köpa delar på skroten att bygga på. Jag bygger inte på bilens originaldelar. Dom är undanlagda vilket gör det möjligt att återställa bilen om/när jag vill.
3 173 Inlägg
6 januari 2013
#117
Jo man får väl  hitta något..skulle vilja bygga om dörrsidorna wink
735 Inlägg
13 januari 2013
Då har jag trixat vidare med bygget så här kommer några bilder till.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130108/IMG_0771b.jpg
Här sitter panelen fast med de fyra dolda bultarna. Tyvärr blir passningen inte bra då så jag är tvungen att använda mig av de två synliga bultarna också. Blir till att leta efter något som ser vettigt ut.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130112/IMG_0776b.jpg
Det skall ju gå kablar in i panelen och efter en hel del funderand kom jag på den här lösningen. Det här är en 90-graders böj till 20mm VP-rör. Det fina med dessa är att dom har en innerdiameter på 16 mm. Det finns en"VP-slang" som är 16 mm i ytterdiameter.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130112/IMG_0779b.jpg
Jag kan alltså använda mig av flexislangen mellan bagaget och luckan och låta den gå in i panelen via den här böjen.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130112/IMG_0782b.jpg
Böjen är fixerad med PL400.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130112/IMG_0783b.jpg
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130112/IMG_0784b.jpg
Det är en "kabelgenomföring" på vardera sidan. Högtalarkablarna skall naturligtvis dit och på ena sidan kommer dom att samsas med backkamerans kabel och på den andra sidan med skärmens kabel.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130112/IMG_0788b.jpg
I varje ände av böjen är det en krage där VP-röret skall tryckas in. Diametern är alltså mer än 16 mm där. Jag räknar därför med att jag skall kunna vika in vinylen lite i kragen och på så sätt få en snygg kant på öppningen. Lite svart plastfärg in i öppningen först bara så skall det nog bli bra.
Sen gjorde jag ett litet test. Jag har länge funderat på hur jag skulle göra med sidopanelerna i bagaget. Original är dom ju ljusgrå. Visserligen är ju det en färg som funkar bra i kombination med svart men jag vill ha det enhetligt så jag vill ha dom svarta. Frågan har "bara" varit hur jag skall göra för att få dom svarta. Formerna på panelerna är ju allt annat än enkla så att klä dom med vinylen eller fuskmockan jag har använt till bygget hade krävt att jag sätter mig vid symaskinen. Det är jag i och för sig inte främmande för men formerna är som sagt allt annat än enkla. Så idag testade jag ett alternativ.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130113/IMG_0789b.jpg
Jag tog ett lock som skall sitta innanför vänster baklampa, fick fatt i en svart sprayfärg och några minuter senare såg det ut så här. tongue
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130113/IMG_0790b.jpg
Tyckte att testet föll så väl ut så jag gick "all in".
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130113/IMG_0792b.jpg
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130113/IMG_0793b.jpg
Testa att klä in de här formerna med vinyl, fuskmocka eller liknande. Det blir oavsett vilket en jäkla utmaning!
http://www.haellquist.com/forumsbilder2013/130113/IMG_0794b.jpg
Tycker att det här blev helt OK! Ett snabbt, smidigt och enkelt sätt att byta färg på panelerna.
Hur jag gjorde? Jag sprayade ytan tunnt, borstade den med en grov skurborste, sprayade en gång till, borstade, så höll jag på tills jag tycket det såg bra ut. Borsten använde jag för att inte dom små "hårstråna" som finns på panelernas yta inte skulle klibba ihop av färgen. Om det egentligen behövdes vet jag inte men jag blev hur som helst nöjd med slutresultatet. Att sen jobbet bara tog 10-15 minuter gör ju inte saken sämre! smile
Backwoods Garage!
1 405 Inlägg
13 januari 2013
#119
fint som vanligt! Grymt jobbat! lösningen med vp-rör/slang blir ju kanon!! smile
735 Inlägg
13 januari 2013
Tack!
Ja, jag tror att det kan funka riktigt bra. Jag har redan använt flexislangen till bakkamerans kabel och då bara klämt fast den under originalklädseln och redan det funkade ju så jag tror helt klart på den här lösningen.
