3067
740 innertak
259 Inlägg
21 september 2006
Tjena mitt innertak håller på att lossna på min 740 gle 88. Så är det någon som bytt innertaket på en 740 som vet hur man tar bort listerna runt och vad det är man måste ta bort för att få bort taket.
118 Inlägg
13 februari 2007
Har samma dilemma, ngn som har ett gott råd att ge?
svetsare
119 Inlägg
13 februari 2007
hallå!!
jag klädde om mitt innertack på förra 740in.
börja med o ta bort solskydden o backspegeln o takbelysningen.
sen skruvar du bort handtagen i taket, alla fyra.
sen tar du o lossar lite försiktigt på listerna i tacket,sitter med klipps.
ta det försiktigt för dom har en benägenhet o spricka.
så nu är det nästan klart,nu till det "kniviga".
du måste dela taket för du får inte ut det annars.
så ta en vass kniv o dela det på mitten.
jag köpte tyg på biltema(svart högtalartyg) o kontaktlim.blev jävligt snyggt.
innan du klär om taket så måste man få bort det gamla skumgumigt på taket för annars så har du samma problem igen efter några månader.
på med mycket kontaktlim,ta lite var efter,allså lägg inte på hela tyget på en gång.
kontaktlimmet biter direkt.
lycka til...
Det fins bara ett riktigt bra bilmärke.
gissa!!!
Kettunen
13 februari 2007
Limma dit skiten bara igen o dra ut alla bubblor
1 878 Inlägg
13 februari 2007
Farsan hade detta problemet, jag köpte en burk spraylim och sprutade på, det sitter än idag wink
var väl kanske 1½ år sedan :] upp till dig vad du väljer
/Andreas
406 Inlägg
14 februari 2007
Passa dig för alla plastlister och allt.. Riktigt bräckliga efter 20 år.. Går av om man bara kollar på dem...smile
med lem
1 925 Inlägg
14 februari 2007
bullen30 skrev:
hallå!!
lycka til...
kunde inte sagt det bättre själv wink
men sak du ha kvar orginalklädsel är det spraylim som gäller .big_smile
all affischering utom affischering om affischering förbjuden förbjuden !
118 Inlägg
14 februari 2007
Har problem med en läckande taklucka och tänkte spackla igen den när jag lackade bilen till sommaren.
Så jag undrar om det går bra att sätta i ett innertak som är gjort för volvo 740 utan taklucka?
// David
svetsare
119 Inlägg
14 februari 2007
är det inte bättre o du kan fixa läckan??
annars så är det nog inga problen o sätta dit ett vanligt innertak.
gissa!!!
svetsare
119 Inlägg
14 februari 2007
gissa!!!
