hej jag har en bmw 330i som jag köpte för en månad sen ca och aldrig innan haft en bmw.. har börjat höra missljud från dom bakre regionerna när jag bromsar i korsningar kan det låta "klonk" som att de vore ngt som slår i och ett lite "metalliskt skrap" i gupp:s skrapet har hörts när jag haft fullt baksäte men låter inte som att de skulle va däcken som går i.. rattenvobblar även vid inbromsning.. har inte vart under och kollat än men ska göra de snart.. min fråga är om de finns ngn som vet vad de kan röra sig om?
Kolla även din stabilisator stag bak. De kan brytas av. C:a 12 cm långa. Är det de så köp dem på Bmw som är billigast på dessa. C:a 180:- medans Mekonomen tar 301:-.
Idag har du en del att undersöka och håller med Clintan66, kunde inte säga bättre. Byter du allting i bakdel då har du inte mer problem på flera år fram över. . . . .
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
Kan vara lönt att kolla om parkeringsbromsbackar sitter som dom ska under bromsskivorna bak också. För det låter garanterat illa om en av de fjäderbelastade pinnarna som håller backarna mot bromsskölden har lossnat, skrapar och smäller osv.. men förmodligen inte lika som du beskriver.
de felet hade jag på peugeoten å då "klucka" de när man körde sakta och sen om man ryckte till lite lätt i handbromsen när man körde så small de till å sluta låta.. låter inte lika för nu är de bara när jag bromsar in innan rondell lr korsning strax innan man stannar helt.. mjuk inbromsning så de är ju ingen tvärnit häller.. skrapet beror nog trottsallt på däcken nu.. högre profil på åretrunt däcken än på dom vanliga.. får se om de försvinner när nya sulorna kommer på;) va även under vilen och kollade stag å annat men de fanns inget som verkade av och inga leckage ngnstans.. ända jag kunde få ett ljud ifrån va när jag kände på axlarna ut till bakdäcken.. gick att röra dom lite i sidled och då lät det lite.. ska dom va stumma eller ska dom kunna röra lite på sig?
