3282
Volvo 850 t5 hittad idag utan plåtar i Västerås
5 Inlägg
10 juni 2012
idag när jag var ute med hunden så hittade jag en bil en Volvo 850 T5 då den står på en hyrd långtids parkering vid en skola med sönderskurna däck saknar blinkers fram men har extraljus kvar och 2 rutor sönderslagna och bilen är mörkblå . är det nån som känner igen beskrivningen kan den höra av sig för jag är sugen på delarna på den . ej stöld skyddad så ser inte nåt regnummer på nån ruta
443 Inlägg
10 juni 2012
Ta chassinumret och ring transportstyrelsen, på så sätt får du tag på ägaren.
5 Inlägg
10 juni 2012
Var sitter det ? öppnade huven o såg det var bortfilat men ska ner o kika vilken p-plats den är på o ringa värden o fråga vem som hyr platsen .. om du inte har koll var chassinummer sitter mer ?
443 Inlägg
10 juni 2012
Brukar kunna sitta längst ner på b-stolpen. På vissa bilar finns det också instansat under sätet. Vet inte hur det är på 850 däremot
93 Inlägg
10 juni 2012
Bild?
Kanske min gamla ?
http://www.garaget.org/?car=162918
MDS / LackOn Upplands Väsby / Hybalu (Hydraulic Performance) / Tudor Exide / Stefan Andersson Bil & Plåt Orminge /
Jag gjorde en liten hest!
2 100 Inlägg
10 juni 2012
Chassinumret sitter mellan vindrutetorkarna under huven. Antagligen det som är bortfilat. Sedan finns det en bricka längs sidan där batteriet sitter. På den brickan står det även färgkod, inredningskod osv. Kan sitta en uppe på instrumentbrädan också.
Tja!
5 Inlägg
10 juni 2012
efter ha kollat närmare på bilen. beigh skinnklãdsel,automat saknar vänster bakdãck och sitter en lapp på framrutan med besöksparkering från 2007
