3395
Pytteliten energisnål bränslepump för pytteliten motor.
248 Inlägg
10 juni 2012
Någon som har koll på om det finns någon riktigt liten bränslepump som inte drar alldeles för mycket ström.
Vill bygga insprut på en liten encylindrig 150-200cc motor men är begränsad till ett 75 watts elsystem så det blir lite klurigt om man inte får tag i en snål bränslepump.
You can´t write fun with a straight line.
950 Inlägg
10 juni 2012
Sitter väl en liten bränslepump på en modern cross med insprutning.
Det går ju att köra med lägre bränsletryck och längre insprutningstider, för att göra det lite lättare för bränslepumpen. Då drar den mindre ström.
Senast redigerat av Dansken- (10 juni 2012)
248 Inlägg
10 juni 2012
Ja cross insprutare får jag nog försöka ragga tag i. Bra idé där.
3 585 Inlägg
10 juni 2012
Pump till någon disel/bensin värmare borde klara biffen? de är ruskigt små (pratar båt/husbils grejor nu)
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
248 Inlägg
10 juni 2012
Kan dom palla med en 1,5-2 bars tryck? Isf blir det nog billigare och enklare att jaga efter en sådan på någon skrot.
3 585 Inlägg
10 juni 2012
Oj det vågar jag inte svara på. Just de märket jag haft är jag lite tveksam till det.
248 Inlägg
10 juni 2012
Ok får se om man kan jaga fatt i en bibibillig och testa vad den pallar med.
KHRacing
10 juni 2012
Vakumpump från valfri scootermoppe ?
248 Inlägg
10 juni 2012
Wuuut? 1,5-2 bar?
KHRacing
10 juni 2012
yamazuki skrev:
Wuuut? 1,5-2 bar?
bara en tanke iaf.  kan vara helt fel, värt att testa om den paller insprutningen då den ju automatiskt levererar "exakt" mängd soppa linjärt med varvtalet
KHRacing
10 juni 2012
Annars Biltemas lilla guldiga ticke-pump.
248 Inlägg
10 juni 2012
Vakumpump är jag tveksam till och biltemas lämnar max 0,5 bar så den får nog strykas också. Tack för tipsen iaf.
248 Inlägg
11 juni 2012
Fick tag i en insprutningspump till en aprilia ditech 50cc för ett par hundra.
Tror nog den ska kunna funka. Då är en pryl på den långa listan fixad iaf.
