3636
Glykol temperatur? - e46 323Ci
20 Inlägg
12 juni 2012
Hej,
Vad ska glykolen ha för temperatur när motorn är uppvärmd?
Jag kollade det i OBC och den når upp till 100 grader. Är det normalt?
Om någon har en BMW 323 eller 325 -99  / -00, kolla gärna upp det och meddela mig om hur många grader er motor ligger på efter ca 1 timmes körning.
Såhär kollar jag:
Håll in mätarknappen (vänster) i ca 10 sekunder.
När du ser att den går in i menyn:
Tryck på knappen tills du kommer upp i 19.
släpp och tryck in knappen snabbt igen för att aktivera 19.
Nu hamnar du på 1 igen. Direkt trycker du knappen tills du kommer upp i 7.
Nu ser man temperaturen.
Tack!
Senast redigerat av Orcun (12 juni 2012)
