2506
Volvo v70 glt (topplocks packningen)
Volvo 4 life
347 Inlägg
14 juni 2012
Behöver  all hjälp jag kan få om denna v70 glt 2000
Volvo tror de  topplocks packningen som gått i den.
Men motorn går som en klocka.
Inge olja i vattnet elr  vatten i oljan.
Bilen bygger upp jekla vatten tryck  när den blir varm.
Samt  de försvinner vatten ganska snabbt.
Kan de vara packningen elr är det vatten pumpen som har gett upp?
Jag har titta runt  motorn nu i 3 timmar  ser inge olja som komit ur toppen heller.
Myckte tacksam för hjälp info   tips vad som kan vara fel.
Volvo 4 life
347 Inlägg
14 juni 2012
Tobbeaj skrev:
Komp testa och se om alla värden ligger runt samma.
tack de kan man göra  smile
Hade totalt glömt att så kan man göra
341 Inlägg
14 juni 2012
Är det topplockspackningen lär den väl ryka lite vitt och lukta avgaser i expansionskärlet..
675 Inlägg
14 juni 2012
Beror ju på vart packningen går sönder.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
14 juni 2012
låter som toppackning, det behöver inte ryka vitt
Volvo 4 life
347 Inlägg
15 juni 2012
Ryker inge vit  å luktar som vanligt  men ska komtesta den iaf
93 Inlägg
15 juni 2012
Har du tur så kan det räcka med att byta kylarlock! :)men  hur ser kylarvattnet ut?? Annars så far du in på en verkstad där dom mäter om det är nå avgaser i i kylarvattnet!
Volvo 4 life
347 Inlägg
15 juni 2012
Den är blå å fin kylvattnet exakt som de ska vara. Men som jag sagt  bygger upp riktigt  högt tryck i kylsystemet. Jag vet sj  att de inte ska vara så högt iaf.
Kanske  test med ett annat kylarlock oxå  hehe  bra tips dära  allt e välkommet just nu.
