3371
Vad för motstånd spridare, byta från 762 till 804 spridare.
205 Inlägg
14 juni 2012
Som rubriken lyder, så letar jag motstånd till min 940 som skall turbokonverteras och bytas spridare på.
Jag har nu mätt och 762 spridarna (gula) ligger på 16.2 Ohm, och 804 spridarna (turkos) ligger på 2.9ohm.
Har då kollat på Elfa och kommit fram till att jag ska ha 13 Ohm eller 14 Ohms motstånd men det som bekymrar mig är Watten som står utskriven på deras sida, Märkeffekt står det.
Och på 14 Ohm står det 0.6W och på 13 Ohm finns det 3W, men är inte det lite lite för att montera i bilen?
Hur mycket effekt bör motstånde tåla och hur mycket effekt går det genom spridarna?
Samt, var kan jag köpa dessa som ni ev. föreslår?
Tack på förhand, Micke!
83 Inlägg
14 juni 2012
Tror ja har nån sida sparad på datan med motstånd som ska funka smile men skickar den imorn när man sitter vid datan;)
