3522
Radio/klocka (säkring nr5 volvo 740 -88)
138 Inlägg
14 juni 2012
tjenare, jag har en 740 diesel automat från -88.
i tisdags när jag åkte runt på stan och spelade musik dog helt plötsligt sterion. jag kände på den och den va skitvarm så jag lät det va och åkte hem. när jag kollade idag hade även klockan stannat så jag kollade upp säkringarna och hittade att det var säkring nummer fem som gått. detta stämde och jag bytte ut den men så fort jag stoppat in säkringen bran den av igen , då var bilen avstängd.  så jag kopplade ur batteriet, satte i säkringen men så fort jag satte på kablarna på batteriet igen brann säkringen. då var bilen och tändningen av. jag gjorde om samma sak flera gånger med serion helt urkopplad men med samma resultat.
vad kan det vara som hänt?
klockan är väl det enda som går trotts att tändningen är av? kan den ha påverkats av radion?
någon som varit med om samma sak tidigare?
går det att koppla förbi klockan och testa om den är den som spökar?
mvh teo
736 Inlägg
14 juni 2012
Stereon har både konstant spänning, samt "styr-spänning" via tändningen som säger att stereon endast kan startas med tändningen på. Ta ut stereon och kolla om någon sladd bakom har smält och kortsluter. Klockan går nog på samma säkring som stereon. Om du kopplar ut stereon (drar ut sladdarna i bak) och säkringen inte går är det ju fel i själva stereon.
Lycka till!
138 Inlägg
14 juni 2012
ja men säkringen gick även när stereon var ur, så måste ha kortslutit något bakom skulle jag tro.
tack för svaret iaf smile
5 Inlägg
16 juni 2012
ut å sup nu när du tagit studenten å allt, du har int tid å krångla med nån gammal 740 då heller!! tongue
ejn tvärg set på ej keckla a jät på ejn fevall
26 364 Inlägg
16 juni 2012
Vad har detta med trådämnet att göra..?
Till TS: Kolla upp jordpunkter och eventuellt avskavda kablar någonstans. Koppla ur klockan och se om säkringen fortfarande går när den är urkopplad. Gör den inte det, så har du ju felet där.
138 Inlägg
16 juni 2012
hur kopplar man ur klockan, måste instrumentbrädan ur elller gör man det underifrån? smile
26 364 Inlägg
16 juni 2012
Har du klockan i instrumentpanelen?
138 Inlägg
16 juni 2012
ja precis smile
766 Inlägg
16 juni 2012
på vilken 740 sitter inte klockan i instrumentpanelen? roll
26 364 Inlägg
17 juni 2012
Haha..vet faktiskt inte. Var lite trött när jag ställde frågan.
Är dessutom inte så haj på 740..
766 Inlägg
17 juni 2012
den sitter där på alla:P kan finnas nån tidig 760 utan klocka i huset det ska ja låta vara osagt men alla 740is har den i huset:)
och till TS du har nog antagligen kortis på endra kablen till stereon eller till klockan så det är bara att leta kablar eller ta ur säkringen och dra ny kabel still stereon och vara utan klocka:)
138 Inlägg
17 juni 2012
tack smile
