2466
Inkoppling av ny stereo i Golf II -91
Frilansare
27 Inlägg
14 juni 2012
Tjena! Har köpt mig en ny stereo då den gamla inte ville mera! Har dock problem med att koppla in den, det är så här att jag är inte så extremt insatt i detta.
Problemet är att den gamla kontakten till radion passar inte i nya, har dock en ny ISO-koppling men vet inte exakt hur jag ska koppla den nya Iso- kopplingen!
Nya kabel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177499/177499-bc49951bc111ad55ab5ec2314ff0284a.jpg
Nya Stereon
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177499/177499-b0c276279fd4333db5ee4b77e0106063.jpg
Gamla Stereon
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177499/177499-0a6afd3e76e67fadfd2c14671ba64225.jpg
Nya Kabel
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177499/177499-0ef9c80e06221006cb6bea4cc6008e58.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177499/177499-f62597647fe155d77f52a3282465507d.jpg
Senast redigerat av Bornfree (14 juni 2012)
"Oversteer is when you're having fun, and your friends in the car think they're going to die. Understeer is when you're friends in the car are having fun, and you think you're going to die." - Husky
Frilansare
27 Inlägg
15 juni 2012
Någon som kan hjälpa mig? smile Tacksam för svar! är frågan dåligt formulerad så fråga gärna!
Leg. nöt
460 Inlägg
15 juni 2012
ISO-kabeln till din gamla stereo, är den skarvad(lödd, kabelskor) med kabelhärvan i bilen?
Om inte så borde det vara en egen ISO-kabel till den gamla som du kan ta bort och då borde ISOn till nya stereon passa, om inte så finns det modellanpassade ISO-kablar att köpa som ska sitta mellan bilens stereokablar och ISO-kabeln till nya stereon. smile
Senast redigerat av Baxtr (15 juni 2012)
SAAB
Frilansare
27 Inlägg
15 juni 2012
Tjena! Vet faktiskt inte! Men har en bild på den som gick in i stereon innan.
Ser ut som ett bombnedslag där bakom den som koppla in förra var nog ingen höjdare på det heller XD
https://www1.garaget.org/gallery/images/178/177499/177499-709a43f194387798012ff5f88b0b6ed0.jpg
Senast redigerat av Bornfree (15 juni 2012)
1 265 Inlägg
15 juni 2012
Är den där kabeln skarvad nånstans?
eller snabb kontakter?
Senast redigerat av joakim89 (15 juni 2012)
Frilansare
27 Inlägg
15 juni 2012
Den är skarvad på många ställen. det finns någon enstaka snabb kontakter.
1 265 Inlägg
15 juni 2012
ta bild? kan va så att nån av dom passar rakt i nya stereon?
Leg. nöt
460 Inlägg
15 juni 2012
Det finns iso-kablar att köpa som du kan skarva om allt med och få bort alla onödiga meter som de låter som du har där bakom.
Kolla på typ biltema, det ska va en iso-kabel med bara en anslutningen  och sedan lösa kablar som du sen skarvar ihop lite snyggt med lödning. smile
SAAB
1 265 Inlägg
15 juni 2012
De var de jag tänkte om de fanns nån iso tidigare i kablaget, vissa nya stereon har ju ca 10cm eget kablage innan ISO
Det heter STEREO
893 Inlägg
15 juni 2012
http://www1.garaget.org/gallery/images/178/177499/177499-709a43f194387798012ff5f88b0b6ed0.jpg
Det syns på bilden att kablaget är klippt. Om du skall få det att lira lätt så skulle jag klippa kablarna och köpa ett "klippt" dvs ett skarvkablage och löda alt sätta fast med kabel skor.
www.fermplast.se Fixar nästan allt som har med plast att göra! Möjligt som omöjligt!
www.stereospecialisten.se DD, Ground Zero, Rockford Fosgate mm
www.dbakuten.se SPL Dynamics. Kicker, Faitalpro mm
www.seastreamsgarage.se Din lokala bilstereohandlare i stockholm
Frilansare
27 Inlägg
15 juni 2012
Min morbror fixade allt han hade grejer hemma så allt onödigt skit är borta och stereon funkar utmärkt! Tack för alla svar!
