3194
Volvo 245 '89 Startar ej
MekareN
55 Inlägg
15 juni 2012
Hej, jag tror det är bensinrelät som strular.
Men hur ska jag kolla så det fungerar?. Vart sitter det?, och vilka kablar kan ställa till det (Så den inte startar)
Behöver svar snabbt!
Tack på förhand<3
§9 Annonsering gäller även signaturen!
MekareN
55 Inlägg
16 juni 2012
Kollade bränslerelät (Som sitter under handskfacket(?), Vitt(?))
Och det var INTE bränt. Undrar vart felet kan va.
21 761 Inlägg
16 juni 2012
Kommer det ingen bensin alls?
Har du gnista?
Föredrar MoPar,GM och Ford
1 004 Inlägg
16 juni 2012
Kan sitta en säkring separat framme vid batteriet, kolla den, 25A flatstift
"My drinkingteam has a racingproblem"
MekareN
55 Inlägg
18 juni 2012
Fick igång den!
"Kan sitta en säkring separat framme vid batteriet, kolla den, 25A flatstift"
