3411
BMW 523 e61 regnsensor problem
30 Inlägg
16 juni 2012
Hejsan. Jag har precis köpt mig en BMW 523i 2007 års modell.
Jag har en regnsensor i bilen. Det är en liten knapp vid torkarblads spaken, det finns en knapp där symbolen är vindrutetorkare med ett A (enligt instruktions boken regnsensor)
När jag klickar på den så lyser en grön lampa. Den lampan lyser och torkarna rör sig två gånger. Sen när regnet slår mot rutan oavsätt mängd så rör sig inte torkarna. Har testat att vrida känslighets hjulet men det händer inget. I övriga fall så fungerar torkarna i alla andra lägen. Gör jag något fel eller ska jag ta det på garantin? Att den skulle vara defekt eller något. Tack för hjälpen.
Dont Drink And Drive, "bara nollor bakom ratten" ;)
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
16 juni 2012
kolla så sensorn är ren kanske. det verkar vara ett vanligt problem hos e61 ang regnsensorn.
om inte annat testa o ta vattenslangen o spruta på bilen när den e i gång. du kanske måste lämna in den o be dom öka känsligheten till high.
Senast redigerat av Children-Of-Bodom (16 juni 2012)
C H E V R O L E T <3
