Hej.
Turbon i fråga är ganska populär och kan rasa utan oljud, men det brukar vanligen ge ordentligt med rök och oljeförlust. Vanligast är att de koksar och börjar läcka ut olja.
Det låter som att du tappat laddtrycket helt av någon orsak. Om du kommer åt, kolla att wastegatearmen sitter fast på turbon och att luckan inte verkar vara i helt öppet läge. Kolla att dumpen inte läcker helt och följ tryckrören från turbon via intercooler och till insuget, ofta kan det vara någon slang som hoppat av. Om man inte hittar så kan man behöva trycksöka systemet men innan dess så kan man ta av insugsrör och känna på axeln att turbon verkar vara ok.
Vakuum slang bör det inte vara eftersom det är trycksatt wastegate så den borde skenladda isåfall.
Airtune Turbo AB. Turborenovering, Utbytesturbo & support.
