2189
Slirande koppling volvo 945 ltt
32 Inlägg
16 juni 2012
Tjenare
har nyligen bytt koppling på min volvo 945, men när jag ligger på 2:an vid 2,5 tusen varv  elr mer så slirar min koppling.....sad fattar inte varför den gör de,
564 Inlägg
16 juni 2012
Du fick inte på nå fett eller liknande på lamellen?
Jeremy Clarkson "A turbo: exhaust gasses go into the turbocharger and spin it, witchcraft happens and you go faster."
Projekt: Saab 900 förfining, vård & ljudbygge https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?pid=4731481
766 Inlägg
16 juni 2012
tvättade du av tryckplattan med bromsrengörning innan montering? vad köpte du för koppling? kör du trimmat?
32 Inlägg
17 juni 2012
kör 180-190 HK men jag har inte gjort rent ngt bara på svänghjulet inte kopplingen, kör biltema
Senast redigerat av Claesson_volvo (17 juni 2012)
766 Inlägg
17 juni 2012
kör om gör rätt.. köp ny orginal sachs koppling eller värre och gör rent ALLA delar
Jävel
2 018 Inlägg
17 juni 2012
Hur dålig var kopplingen innan du bytte? slirade det mycket? Isåfall kan du ha gjort svänghjulet så varmt att du får en glasyta på så att den nya lamellen också slirar.
Biltemas koppling ska funka.
You got to risk it, to get the biscuit :)
766 Inlägg
17 juni 2012
han gjorde ju inte rent den rostskyddade tryckplattan och har nu slirat sönder lamellen så de är bara att börja om:)
Jävel
2 018 Inlägg
17 juni 2012
Aha, du menar så.. Att oljan är kvar på tryckplattan. Isåfall så lär de slira skapligt tyvärr.
32 Inlägg
17 juni 2012
min förra koppling slirade inte ett skit men den var mycket dålig sad, men måste jag ta ner växellådan igen elr? för jag gjorde likadant på min kompis bil och den funkar perfekt:)
