2538
Problem inkoppling av nira
230 Inlägg
17 juni 2012
Tjena! Håller på att koppla in nira i3+ på min m50b25 turbo och har stött på lite grejer som jag inte kan reda ut..
1- vevgivare. Har köpt en Volvo givare men vilket pin går till vad? Och det finns ju bara 2 kablar från nirat men 3 pins på kontakten?
2- trottelgivaren. Använder original tps men vet inte vilket pin som går till vad här heller..
3- vag-spolar. Hur kopplar man dessa?
4- sist men inte minst, vilken vattentempgivare kan man använda?
Vet om att det är många som kopplat in detta så hoppas bara att någon kan ta sig tid att hjälpa smile har googlar men hittar inga vettiga svar.. sad
Livet är roligare när man ligger på ställ!
SPACER.SE
JJAUTOPARTS.SE
NIPOTRADING.SE
230 Inlägg
17 juni 2012
4 kan vi stryka. Testar en original givare jag hittade i gömmorna smile
SPACER.SE
JJAUTOPARTS.SE
NIPOTRADING.SE
Pedal To The Metal
750 Inlägg
18 juni 2012
1- Tre kontakter från vevgivaren? Vad är det för volvo givare? Har kört med S60 t5 givare. Den har bara två utgångar och funkar kanon med Nira och ex deras trigger hjul.
2- Men det har du väl uppmärkt på nira härvan? ex. TPS + , TPS- , TPS s
3- Vag spolarna är lite knepigare. Återkommer!
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
230 Inlägg
18 juni 2012
Det är vevgivaren som maxxtuning säljer. Tror det är samma som Volvo 940.
Ja men problemet är att jag inte vet var på kontakten det ska in! smile
Låter bra smile
SPACER.SE
JJAUTOPARTS.SE
NIPOTRADING.SE
230 Inlägg
18 juni 2012
Har lyckats hitta svar på alla mina frågor så om någon annan har samma problem så kan ni skicka till mig smile
SPACER.SE
JJAUTOPARTS.SE
NIPOTRADING.SE
