3308
Hjälp att koppa partyljud!
309 Inlägg
21 juni 2012
Hej, nu till midsommar är det så att jag ska ha midsommarfest med partytält ute på gården. Då ska jag ha ett ljudsystem till det.
Det jag har tillgång till är 2 st högtalarlådoe . är ett par ganska stora lådor med 1st 15" 1st 12" och diskanter i varje. Till detta har jag även tänkt att ha en baslåda med 3st 10". Jag driver detta med ett noname förstärkare som jag i vanliga fall har inne.
Jag undrar hur jag ska koppla in högtalarna för att kunna spela så högt som möjligt? När jag använder det så "klickar" det och slår av när jag vrider på högt. Anledningarna vet jag redan så det behöver vi inte diskutera här.
Förstärkaren heter limited label beluga rec20. på baksidan står det recommend impotance: 8ohms. class 3 wiring. det har 2-kanaler med R och L i varje. Alltså 2 st R och 2 st L. Då jag inte kan räkna med Ohm osv behöver jag hjälp med hur jag ska koppla det! smile
309 Inlägg
21 juni 2012
Testar att uppdatera tråden i hopp om att fler sitter på forumet nu!
818 Inlägg
23 juni 2012
Du måste skriva impedansen på högtalarna om det ska gå att räkna ut
