3509
Temperaturmätare Volvo 740 fortfarande helt död!
V O L V O
401 Inlägg
22 juni 2012
Jag har verkligen provat allt!
Börjar få väldigt lite tålamod på detta problem.
Alla mätare i mätarhuset fungerar UTOM TEMPMÄTAREN! sad
Förut (innan givarbyte i blocket) så hoppade mätaren upp till 50% vid läge II på tändningslåset. Nu ingenting hmm
Var ligger problemet???
Jag har mätt upp kablarna från givaren i blocket till skarvningen och från skarvningen till mätarhuset och det piper i multimetern hela tiden. Alltså kontakt överallt!
Men mätaren fungerar inte.
Jag har lött om ALLA punkter baktill på mätaren och även undertill på anslutningarna till spolen och inuti spolens anslutningar (bakom mätartavlan).
Är det något motstånd som kan ha gett upp?
Så irriterande!!! mad
Jag har t.o.m bytt givare till en annan med uppfräschade lödningar överallt, men samma problem.
Mätt upp de flesta motstånd och har alla kontakt. Ingen som visar OL eller bara 1. (kortslutning).
OBS: En sak jag nyligen upptäckt är att den ena mätaren har ingen mjuk återgående mätare, utan går direkt till noll. Kan detta vara ett fel?
ÄR DET NÅGRA PUNKTER JAG MISSAT?
V O L V O 7 4 0
_____________________________
V O L V O
401 Inlägg
23 juni 2012
Hittat ett fel själv idag på mätaren smile
Har 2 stycken och den ena fungerar inte om jag matar 9Volt med 470 Ohm.
Den ena rör sig långsamt till fullt så den fungerar, den andra helt död.
Den som inte fungerar är den med "SNABB" nål tillbaka till noll smile
Får åka en bit imorgon och se om den fungerar.
Lött om de punkterna igen som ansluter till spolen med mera tenn.
V O L V O 7 4 0
292 Inlägg
23 juni 2012
funkar termostaten då?
V O L V O
401 Inlägg
24 juni 2012
Det är ju värme i bilen så den borde väl fungera då? hmm
Ska byta den snart också. Har en ny liggandes smile
Menar du att det kan vara så simpelt?
V O L V O 7 4 0
V O L V O
401 Inlägg
24 juni 2012
Fick den att röra sig dag efter några mils körning, men fortfarande annars helt död sad
V O L V O 7 4 0
V O L V O
401 Inlägg
24 juni 2012
Jag Ska Prova Dra 2 Nya Kablar Direkt Till Mätaren För Mätaren Fungerar, Det Är Endast Dålig Kontakt På - Eller + För Den Glappar.
Återkommer Med Svar Senare På Denna Tråden Och Om Problemet Är Löst smile
V O L V O 7 4 0
1 Inlägg
2 maj 2024
Tänkte kolla om nån fortfarande kan hjälpa mig här. Rätt gammal tråd men aja.
Min tempmätaren går upp till 3/4 sen håller sig stum där,alltid trott att de va arbetstempen dära men idag så gick jag ut o kollade efter jag hade kört 2 mil o märkt att mitt expansionskärl lock inte va helt stängt o det va slut på vatten,rätt mycket som försvunnit då det tagit en del från systemet. Känns skumt att allt försvann genom där om det ens är möjligt .
Men som sagt min mätare visar samma utslag utan vatten som med,nån som kan lite om det där,m
