2657
240 tänder ej efter byte till ft och lh2.4 Kört fast, HJÄLP!
9 Inlägg
23 juni 2012
Jag har en volvo 244 som vi har satt i en b230FT motor i. I samband med detta så bytte vi till LH2.4 tidigare satt LH2.2. Vi har följt en guide från nätet (LÄNK: http://forum.turboperformanceclub.com/v … p;t=102002 ) Men vi lyckas inte få bilen att starta. Soppa kommer fram och vi hör pumparna arbeta men det finns ingen som helst antydan till gnista. Jag vet att alla boxar etc ska funka då motorn startades precis innan den bytte bil. Vi har skarvat in LH2.4 härvan på bilens elsystem och jämfört med en 240 med LH2.4 så all elinkoppling skall stämma. Ändå startar bilen inte! Snälla om någon kan något om dethär med byte till LH2.4 I 240 så Hjälp!
Elsystemet som är isatt har en 9polig kontakt i bilen!
Tack på förhand!
9 Inlägg
24 juni 2012
terge01 skrev:
Tack på förhand!
Vi har nu testat om det finns några felkoder men allt ska funka perfekt enligt det. Vad fan ska man göra????
699 Inlägg
24 juni 2012
Funkar vevaxellägesgivaren? Börja å kolla dära smile
Bilgalen elektriker :)
9 Inlägg
24 juni 2012
Det ska den göra, som sakt testades motorn innan den lades ismile
9 Inlägg
25 juni 2012
Snälla någon måste ju kunna nått om dehär??
357 Inlägg
25 juni 2012
Vilken bil har du tagit elsystemet och boxarna ifrån?
9 Inlägg
25 juni 2012
En 940 -91 är boxarna o motor ifrån. elsystem från 240 av nyare årsmod med lh2.4
449 Inlägg
31 augusti 2012
vevaxelgivarn eller tändmodul....
Full Fart Spar Tid!!!
145 Inlägg
4 september 2012
sitter svänghjulet rätt?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
4 september 2012
har du kopplat in den blåa kabel vid tändspolen????
