3385
Supra TT-96 varierande laddtryck
2 Inlägg
24 juni 2012
Har nyligt köpt en 96a jap spec Supra och den går kanonbra typ var fjärde gång man gasar.
På 1an får man nästan aldrig ladd 2an ibland, får man ladd på 2an så funkar det oftast på resterande växlar också men kommer det inte på 2an så kanske det kommer på 3an eller 4an och ibland aldrig, varierar mellan 0.2-0.75kg.
Sitter catback, ic, bcc och filterkitt på den i övrigt std.
Har kollat alla slangar och sånt man kan se men hittar inget fel, vad kan det bero på? Har även monterat helt nytt optima batteri och sett till att det är bra kontakt på polerna också.
Har även lite tjorv med kopplingen, ibland stannar pedalen i botten och man får lyfta tillbaka manuellt, sitter rps koppling och svänghjul. Kan det vara huvudcylindern som är slut? Är fullt med vätska och inga läckage, märker även att den sviker och bilen drar iväg om man håller nere länge typ i trafikljus med växel i.
Tack på förhand!
1 353 Inlägg
28 juni 2012
det där med laddtryck har jag ingen aning om,
Men kopplingen är nog huvudcylindern som börjar ge med sig, att bilen kryper iväg när man står med kopplingen nertryckt brukar tyda på att den läcker vätska förbi tätningen.
There's no replacement for displacement
2 Inlägg
29 juni 2012
Bytte båda cylindrarna för att vara på den säkra sidan så bilen ska slippa stå still i onödan så nu funkar det rolex smile
Laddtrycks problemet var klockorna till sekventiell styrningen som inte riktigt funkade, men nu är det också fixat så nu har man nästan kilot i ladd på alla växlar smile
