3315
Tändmodul b230
14 Inlägg
24 juni 2012
Har alla b230-motorer lika tändmoduler?
( ska sätta en b230 i en duett men har ingen tändmodul)(b230k med toppmonterad fördelare)
39 Inlägg
24 juni 2012
Gå in på laga.se och kolla på tändmoduler; det är ofta det lättaste sättet; eller gå in på Mekonomens reservdelar och "fiska" lite...
Mvh Johannes
14 Inlägg
24 juni 2012
Ja, men kan jag ta en modul från vilket b230 som helst? Finns det olika?
14 Inlägg
26 juni 2012
Okej, nu har jag en modul, men jag har ingen sladd som ska gå mellan den och "kondensatorn"
Var kan man få tag i en sådan? Biltema hade ingen och det verkar inte mekonomen heller.
39 Inlägg
30 juni 2012
Du kan ju antingen gå på skroten och ta en kabel - eller du kan köpa små flatstift som passar på tändmodulen; det finns...
Du har ett elschema så du vet hur du kopplar?
Mvh Johannes
14 Inlägg
1 juli 2012
Nja, gillar inte scheman. Hursomhelst så har jag nu tagit modul och sladdar ur en gammal saab. Nu så får jag gnista av stiften, men när jag kör startmotorn så hostar motorn till, nästan som om den backar(ungefär som om kompressionen trycker tillbaka kolvarna när startmotorn försöker dra runt).  När den gör detta så kommer det ut vit och ibland svart/grå rök ur grenröret.  Någon som har en ide om vad som det kan vara?
Senast redigerat av ezh117 (1 juli 2012)
184 Inlägg
3 juli 2012
Nej alla 230 har inte samma tändmoduler.
Har man fördelare med omställning och hallgivare har man en tändmodul som styr uppladdningstid av spolen 0227 100 139.
Alla fördelar utan tändförställning har någon form av styrenhet som styr detta, då brukar de oxå styra uppladdningstid av spolen.
Då heter tändmodulen 0 227 100 124. I princip en ren tändförstärkare fast med primärströmsbegränsning.
14 Inlägg
4 juli 2012
Tack för svaret, men jag har fixat det där nu smile
