3952
Passat 1,8t -03 Trycker ut olja, Motordialys?
363 Inlägg
24 juni 2012
Nu är det så att Passaten har tyckt/läcker olja under en längre tid.
Ventilkåps-packningen är bytt, men den trycker ut olja ändå så det droppar ner på avgasröret.
Kan det vara så att övertrycksventilen på oljepumpen inte öppnar så att den pumpar runt med övertryck i systemet?
Skulle en motordialys (engineflush) hjälpa i så fall?
Mvh Jesper
BMW M3 E46 -03
Diesel ska man ha!
482 Inlägg
24 juni 2012
Hur ser vevhusventilationsslangarn ut? De sitter under insuget.
Ganska vanligt att slangarna blir dåliga och igentäppta så oljan trycks ut på andra vägar
VW Passat Variant 4M DSG6 -13
Das Club www.vwpc.se
www.vwcs.se
5 127 Inlägg
24 juni 2012
Kolla så du inte har någon spricks eller skada på oljeröret till turbon. Det går på den sidan och är det enda förutom ventilkopspackningen jag kan tänka mig som kan läcka olja på den sidan.
438 Inlägg
24 juni 2012
Kolla gärna back ventilen som sitter på vevhusventen så det inte är stopp i den,
Mvh VAnd3rsson
363 Inlägg
25 juni 2012
Tobbetdi; Får ta och kolla detta till helgen smile
mb_pucken; Det rinner ner för toppen och blocket som jag vet, kan vara bra att kolla det med!
VAnd3rsson; drar nog över hela vevhusventen till helgen wink
Mvh Jesper
BMW M3 E46 -03
606 Inlägg
28 juni 2012
har precis samma på min passat 1.8t -98
Rinner ner på värmeskyddet för att sedan droppa ner på avgasröret sad ska kika på vevhusventen jag med!
Kan det lagas ska det lagas! :)
