2515
Instegslister Saab 9-3
2 Inlägg
23 september 2006
Plockade bort instegslisten på högersida för att gömma strömkabeln till baslådan, bortplockningen va ju inga problem men jag får f-n inte på den igen! Verkar som att man ska trycka ner den först och sen dra till för att låsa den men jag får inte till det.. Nån som tagit på sin list och lyckats få tillbaka och kan berätta knepet? smile
666 Inlägg
24 september 2006
tja
På min 900, tror de ser lika dana ut på instegslisten, där var det bara och sätta dit den och bruka lagom mängd kontrollerat våld.... dvs sätta dit den och banka litta
//Silver
(none)
1 725 Inlägg
24 september 2006
Som silverbird sa... Det ska inte vara några problem-- men det kan vara knöligt första gången...Men det finns vissa hål som 2 eller 3 stag ska ner i ..sen får man se till så att inte kablarna inte ligger för hålen.. då kan det skita sig och även listen kan gå sönder och dess piggar som ska ner i hålen. Kablarna får inte heller sticka ur listen...för det är en nästan ett exakt utrymme för att kablarna ska komma in under listen...
Lycka till smile
MVH
--Lev i går som det vore i morgon--
