3475
Bilstereo
6 Inlägg
23 maj 2005
Har skaffat bil nyligen men saknar ljud. Det fanns inte en pinal till ljud i bilen när den köptes men jag har lite funderingar om vad man kan stoppa i. Kanske kan ni ge mig lite tips och åsikter om vad ni tror om det hela.
Bilen är en saab v4'a från 78 och funderar på att stoppa i 4 st 8" basar i en låda och stoppa den i skuffen. men kommer det dunka tillräckligt?? sen får dem ju självklart inte plats på bredden då v4'an är smal. Funkar det bra med att placera två uppåt och två bakåt eller ska jag göra på nått annat sätt tycker ni?
Mellanregister: har 5,25 or liggandes. 130 W står det på dem. Tror ni om det i dörrsidorna?
Diskanter hade jag tänkt ta ett par jag fick billigt som fan och stoppa i dem instrumentbrädan
Sen återstår 3 stora problem. Jag behöver skaffa ny huvudenhet, ett par 6*9 or och slutsteg till hela kalaset. Frågan lyder: Vad ska man ha för grejer??
Som ni ser kallar jag mig för snålänning och vill inte lägga ut överdrivet mycket pengar heller.
Tack på förhand
//Erik
Don't buy what you can build!!
4 554 Inlägg
23 maj 2005
tycker du ska skaffa en panasonic CQ-C9701 som är en helt klart prisvärd spelare (kostar 3500!!) http://www.panasonic.se/servlet/PB/menu … index.html
6*9erna tycker jag du ska välja focal polyglass..
6 Inlägg
23 maj 2005
Tack för tipsen. Verkar va fin trycka maskinen. men jag vet inte om jag har råd med den för tillfället. Kommer ändå inte få bilen på gatan förns i höst i och för sig. Kanske skrapat ihop en slant då. Berätta mer om 6*9orna ä'ru hyggli. inte för dyra hoppas jag. som sagt, klent med pröjs i fickan.
4 554 Inlägg
23 maj 2005
om du tycker spelaren är lite dyr finns modellen under som har exakt samma funktioner mn har bara 2.5 volt på lågnivån.. fokal polyglass är kanske inte så billiga men dom har ett grymt bra ljud. det finns en billigare serie från focal som heter acess du kan ta en kik på http://www.focal.tm.fr/ står dock på franska men man förstår rätt bra endå
6 Inlägg
23 maj 2005
okay. hittar ingen på panasonic som är billigare med samma prestanda(4*70) men iofs skulle den nog va värd 3500:- den där pjäsen. kollade in på focal också. tänkte igenom det hela och kom fram till att jag inte behöver de finaste grejjerna direkt.. får börja med nått enkelt för att testa. sen plockar jag nog i värre allt eftersom det blir aktuellt och när jag får lite klirr i kassan. Vad tror du på för slutsteg till 4st 8'or då.. nått förslag?
4 554 Inlägg
23 maj 2005
jadu ett 2 kanaligt steg hade inte varit fel.. paralell koppla basarna 2 och 2 så får du ju ut mer effekt ur steget.. men om du inte vill lägga så mycke pengar till en börjar kan du ju prova kicker om de e för dyrt kan du prova mutant som är riktigt billiga och va jag hört ska vara någorlunda felfria
http://www.mutant.uk.com/
6 Inlägg
23 maj 2005
okay, ska fundera på saken. hyggligt med tipsen. du ska ha stora tack. 6*9orna verkar helt okay från båda tillverkarna.. tänkte dra dem med huvudenheten. räcker det?..
du får gärna tips om allt vad du känner till. allt från hur stor låda du tycker jag ska ha.. till ja, jag vet inte vad. bomba mig med tips om du har tid och ork.
riktigt hyggligt av dig loudness!!!
4 554 Inlägg
23 maj 2005
huvudenheten driver utan problem dom 6*9erna och de låter riktigt bra.. (rekomenderade den dyra panasonicen och polyglass 6.5" åt en kompis och jag kan säga att jag blev riktigt förvånad över vilket sljud det blev för att inte driva de med nått steg.. lådvolymer är inte alls min grej är själv på jakt efter ett beräkningsprogram..
6 Inlägg
23 maj 2005
okay. men perfekt. då slipper jag dubbla slutsteg. oroat mig för det:P..
nått annat än lådvolym du kan dela med dig av. du verkar kunna en del?
Får du tag i nått program får du gärna dela med dig av det ;D
Golf mk3 LOUD
515 Inlägg
25 maj 2005
Varför inte en Nakamichi CD-400 ??? smile
Är en av dom bästa Huvudenheterna som du kan få tag på.
Ljudmässigt då.
Säljer min för 3200kr.
Projekt Golf mk3 goes LOUD !
Mekonomen, DD-Audio, LW-Audio
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=298173
