3320
Inkoppling av extraljusen
Lastbilsmekaniker
729 Inlägg
28 juni 2012
Kanske inte världens bästa rubrik..
Jag ska sätta extraljus på taket på min ena jeep och skulle behöva lite hjälp med hur jag ska göra.
Jag hade tänkt använda en 3 läges strömbrytare för att styra lamporna som jag vill
Läge 1: Bara extraljusena på taket och inget annat
Läge 2: Avstängda
Läge 3: Tillsammans med det vanliga helljuset.
Jag har 3 kontakter på strömbrytaren och om jag har förstått det rätt så ska 1 av kontakterna gå till batteriet den andra till stift 86 på reläerna som ska styra lamporna  och det sista ska kopplas på stift 87 på reläet som styr extraljusena som jag redan har.
Så här:
http://forumbilder.se/images/428201270900P41a1.jpg
Ska såklart sätta säkringar på + till reläerna och på + in till strömbrytaren.
Har jag tänkt rätt?
587 Inlägg
28 juni 2012
Läge 2: Avstängda
Så här:
Har jag tänkt rätt?
japp det ser bra ut kom bara ihåg å inte snåla på + kabel mellan batteriet å rälet å sen på minus kabeln å sett gärna minus kabeln direkt på batteriet så du får bästa kontakten i mellan
199 Inlägg
28 juni 2012
kollat lite och tänkt lite, jag skulle vela att mörkblå och grön går ihop också.. eller är jag helt ute och cyklar då?
587 Inlägg
28 juni 2012
nä då kommer helljuset åxo å lysa
199 Inlägg
28 juni 2012
ja men hur får extraljusen ström i läge 3 då?
Lastbilsmekaniker
729 Inlägg
28 juni 2012
Ok bra då har jag inte tänkt helt galet ändå.
Borde man sätta en säkring på den gröna kablen med eller den klara sig utan?
587 Inlägg
28 juni 2012
man måste sätta en separat + kabel på den men i de här fallet har en knapp som har en + ingång så då går den + ström till dä läge på knappen
Senast redigerat av xr2 (28 juni 2012)
