3641
Hur vet man om kopplingen (el. växellådan) är på väg att lägga av? Volvo P1800, 1964
19 Inlägg
30 juni 2012
Hej, har haft en P1800 fr 1964 i några veckor nu. Innan stod den under 10 år mest i garage, nu körs den.
Några gånger vid rödljus (tomgång) har 1:an varit "helt omöjlig" att lägga i. Kopplingen nedtryckt fullt, backen går att lägga i och lägg ur, men inte 1:an eller någon framåt växel. Till slut, nästan med våld, har 1:an gått i efter 10 försök, och sen funkar bilen som om inget hänt.
Sista gången det hände stannade också motorn. Kopplingen kändes som den inte tog, och innan jag fick igång motorn hoppade bilen lite framåt vid tändning/startmotor. Sen väl när den var igång funkade bilen som om inget hänt tills jag kom till garaget en halvtimme senare.
Någon som vet vad det betyder, är det växellådan eller kopplingen (eller båda?) som håller på att lägga av? Något felsökningstips?
Allt är original, dvs samma transmission som en Amazon med elektrisk överväxel (fungerande).
Volvo P1800S 1964
Senast redigerat av rascar (30 juni 2012)
5 111 Inlägg
30 juni 2012
Om bilen har stått så länge så kan tätningarna i kopplingscylindrarna ha torkat ihop, kolla efter läckage där till att börja med, det är ju ett enkelt och billigt fel om det skulle vara det i alla fall.
19 Inlägg
30 juni 2012
Tack för svar! Är det denna (markerad "15") du menar?
http://farm9.staticflickr.com/8162/7473826428_6bafb9b48d_o.jpg
Truckreparatör
221 Inlägg
30 juni 2012
Ja det är nr 15 och 25 han menar.
nr:15 huvudcylindern
nr:25 slavcylinder
699 Inlägg
30 juni 2012
Prova att bara byta vätska och lufta grejjerna innan du köper nytt.. Kan vara gammal sunkig olja med fukt i..
Bilgalen elektriker :)
438 Inlägg
30 juni 2012
Kan vara att lamellen har blivit skev, hände på en gammal pv jag höll på med några gånger,bilen gick inte att lägga i växel utan man stängde av motorn vid rödljusena,
men prova att byta vätska i systemet först som ovanstående skrivit,
mvh vand3rsson
19 Inlägg
30 juni 2012
Tack freddy och Jonas, detta ger lite hopp. Ursäkta en nybörjarfråga, men kan någon rekommendera någon hydral-/bromsvätska som går att hitta på en någorlunda stor mack - så jag kan fylla på innan jag luftar systemet. I manualen från 60-talet står typ vätska som uppfyller "SAE 70 R 3".
EDIT: tack också Vandersson, alla förslag är välkomna!
1 319 Inlägg
1 juli 2012
Vanlig bromsvätska bör fungera..
_----------'
19 Inlägg
1 juli 2012
Skit också, ny kris. Motståndet i kopplingspedalen är nu helt borta.
Kollade vätskan, nivån är ok men ser grumlig ut.
Kopplingen kändes normal först så jag provade jag pumpa ordentligt med pedalen för att se om nåt hände. Efter en stund försvann plötsligt allt motstånd. Nu finns inget motstånd i pedalen och bilen är okörbar. :-(
Bilen står inte i något meckar garage (och jag har begränsade kunskaper själv), så jag misstänker jag får bärga den till verkstad. Vad kan ha hänt, har någon kolv gått - eller kan det fortfarande vara vätskan? Inga synliga läckage finns, och inga droppar under bilen.
Tacksam för tips!
Senast redigerat av rascar (1 juli 2012)
128 Inlägg
1 juli 2012
packa om huvudcylindern och slavcylindern. annars köpa nya är inte heller farligt dyrt..
5 111 Inlägg
1 juli 2012
Tacksam för tips!
Jag tycker fortfarande du bör se över kopplingscylindrarna. smile Låter helt klart som ett hydraulikfel.
19 Inlägg
1 juli 2012
Ok, misstänkte det, får väl bita ihop helt enkelt smile
Tack för hjälp!
19 Inlägg
11 juli 2012
Tänkte bara återkoppla att allt funkar nu. Både hjälp- och huvudcylindrar renoverade och packningar bytta. Den allra minsta packingen var typ till hälften borta, den ska tydligen fungera som en backventil. Smulor från den hindrade trycket att komma någonstans i rören. Det gick inte att få något tryck i pedalen med luftning, den var bara slapp.
1 319 Inlägg
11 juli 2012
Skönt att det har löst sig bra iallafall! Blir väll alltid så med bilar som står länge, gummi grejer torkar, bromsar säckar ihop osv.
_----------'
