2726
OBD2 ELM327 Bluetooth (blåtand) adapter - Lista över testade bilar.
2 174 Inlägg
27 oktober 2013
#261
noFunction skrev:
Är också intresserad av denna grej.
Har någon testat den på Volkswagen golf 3 (årsm.1996, 1.6 liters motorn med 75 hk)?
Funkar det?
har den gamla bilen obd? nja va.....
50 Inlägg
27 oktober 2013
#262
Funkar det?
Den har nog obd2-uttag, ja. Så det borde fungera?
-Det är inte jag som är som inte är alla andra, det är alla andra som inte är som mig-
-Det går inte så fort, men det blir inte så bra heller-
2 174 Inlägg
27 oktober 2013
#263
noFunction skrev:
Funkar det?
Har den OBD2 så ska det funka. Men jag är jävligt tveksam den gamla har det, har aldrig sett det i en så gammal vw, Saab och volvo kom med det runt 96 i 850 och saab 9000. vw kom inte samtidigt dom kom som tyskarna några år senare.
Det ska sitta inom en meter från ratten, du kanske har föregångaren till obd2.....obd
50 Inlägg
27 oktober 2013
#264
Ja någon version av obd har jag iaf, det sitter vid cigarettuttaget. hur vet jag om det är obd eller obd2? och finns det någon felkodsläsare till obd, den gamla versionen?
2 174 Inlägg
27 oktober 2013
#265
Då har du inte obd2. Du får använda google, Och då är det felsökning via en verkstad som har rätt instrument.....
50 Inlägg
27 oktober 2013
#266
http://www.e-ville.com/sv/16-felkodslas … asare.html       "Kompatibel med Volkswagen och Audi (Audi, Seat, Skoda, Jetta, Golf, Beetle, Touareg, GTI, Passat, etc., etc.) som har sålts världen över sedan 1990."   Månne inte denna kan fungera?
2 174 Inlägg
27 oktober 2013
#267
titta på kontakten på bilden, sen tittar du på den på bilden och jämför lite smile Den borde funka kan jag tycka
50 Inlägg
27 oktober 2013
#268
Ser kontakterna alltså olika ut om det är obd och obd2? och efter en stunds sökande och läsande så står det på de flesta sidor att alla bilar 1996 och framåt ska ha obd2, men man kan ju aldrig vara säker hmm   men jag ska kolla lite mer och sedan beställa någondera felkodsläsare smile
2 174 Inlägg
27 oktober 2013
#269
Kan skilja något stift vem vet tongue har inte biltema läsare? bara lämna tillbaka om det inte funkar tongue
Avstängd
1 031 Inlägg
27 oktober 2013
#270
Här är öppet köp om den inte skulle funka - http://www.runns.se/se/art/biltillbehor … sare-obd2/
2 174 Inlägg
27 oktober 2013
#271
Den sidan va inget bra, den andra han länkade först, hade också elm327 och dom tog 169, och fri frakt, det där var inte fri frakt först 500 spänn. va uppmärksam ..
Avstängd
10 388 Inlägg
27 oktober 2013
#272
Funkar det?
Inte testat på specifik bilmodell, men, tidiga VAG-kärror är elm lite grinigt med. Finns även gott om VAG-kärror där du inte kommer åt alla felkoder osv (mätvärden/realtidinfo verkar dock fungera bra)
Men, för en knapp hundring är det väl bara att testa? (Om nu ingen kan ge dig ett absolut svar givetvis)
Senast redigerat av it_mutt (27 oktober 2013)
50 Inlägg
27 oktober 2013
#273
Funkar det?
https://www1.garaget.org/gallery/images/199/198616/198616-5bebe2cd471bfc0d9052133a1f7d47e7.jpg
så här ser mitt uttag ut på bilen, det är inte obd2 tror jag. Är det möjligen obd1? Finns det månne någon felkodsläsare till detta uttag?
Senast redigerat av noFunction (27 oktober 2013)
Avstängd
10 388 Inlägg
27 oktober 2013
#274
OBD2-kontakt ^^
OBD(1) var ju ingen standard, finns ungefär lika många kontakter som det finns biltillverkare.
"Förr" körde ju VAG med 2x2-kontakten, vilket det där inte är.
Sen som tidigare påpekat, räkna inte med att alla funktioner/avläsningar fungerar tillsammans med ELM och VAG
Och ju äldre VAG-kärra, ju större risk för att det inte fungerar alls.
(Min A3:a är ett perfekt exempel. ELM fungerar inte alls, VAGCOM/VCDS fungerar ypperligt)
50 Inlägg
27 oktober 2013
#275
it_mutt skrev:
OBD2-kontakt ^^
Så en obd2-felkodsläsare ska gå att koppla i mitt uttag? jag tycker att mitt uttag är "fyrkantigare" än själva stöpseln som ser mer "trekantigare" ut, men kanske det passar ändå o.O
Avstängd
10 388 Inlägg
27 oktober 2013
#276
noFunction skrev:
it_mutt skrev:
OBD2-kontakt ^^
Din kontakt/dina stiftrader är fyrkantiga. MEN, om du tittar längst upp så har du också "palstpluppar"/klackar på båda sidorna om din stiftrad
50 Inlägg
27 oktober 2013
#277
it_mutt skrev:
noFunction skrev:
it_mutt skrev:
OBD2-kontakt ^^
Okej, jag tror jag fattat det mesta nu.
Och ja, jag är mest intresserad av att läsa felkoder men får väl vänta mej att den inte behöver funka.
Avstängd
10 388 Inlägg
27 oktober 2013
#278
noFunction skrev:
Så de "plastplupparna" är inte i vägen då man kopplar en obd2-stöpsel i uttaget?
Nej, om du "outline:ar" den så blir ju formen såhär;
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160301/160301-7db3f1d6b2c052421191e1e1eb1b32bd.jpg
Sen ska det väl tilläggas att passformen på kabel/BTdongel inte alltid är perfekt dock.
Och nej, räkna inte kallt med att det kommer fungera. Men å andra sidan, ibland går de för en tjuga eller två på tradera, och då skickat från Sverige, så då är det kanske inte hela världen om det inte fungerar
50 Inlägg
27 oktober 2013
#279
it_mutt skrev:
OBD2-kontakt ^^
http://www.e-ville.com/sv/18-kablar/3131-obd-kabel.html är detta alltså en VAGCOM-kabel? passar den ihop med windows xp? den är så billig att jag tänkte satsa på både den och sedan en elm327-felkodsläsare smile
Avstängd
10 388 Inlägg
27 oktober 2013
#280
noFunction skrev:
it_mutt skrev:
OBD2-kontakt ^^
http://www.e-ville.com/sv/18-kablar/3131-obd-kabel.html är detta alltså en VAGCOM-kabel? den är så billig att jag tänkte satsa på både den och sedan en elm327-felkodsläsare smile
Mnja...det är en kopia iaf.
Tänk på att gratisversionen av vagcom/vcds inte fungerar till allt (där är alltså vissa saker som inte "går att göra" med gratisversionen
