3431
Måla insatserna av framljusen
300 Inlägg
3 juli 2012
Halloj!
Tänkte ta mig för att måla insatserna utav framljusen.
Från detta:
http://static.howstuffworks.com/gif/veh … ht-480.jpg
Till detta:
http://www.atozautolights.com/images/Bi … AMAL1D.jpg
Dvs det är denna del jag vill måla:
http://forum.mazda6club.com/attachments … ag0232.jpg
Svart skall det självklart vara. Mattsvart är antagligen snyggast, men finns det någon halvblank så gärna det.
Har en burk högtempfärg ifrån biltema, men den är så förbannat rinnig. Vad kan ni rekommendera som inte rinner som biltemas vattenspray? smile
Senast redigerat av RoniisH (3 juli 2012)
1 200 Inlägg
3 juli 2012
Jag lackade insatserna på en uppsättning strålkastare jag hade för några år sedan, då använde jag Hagmans svarta värmefärg. Den fungerade utmärkt.
http://img81.imageshack.us/img81/4206/dsc0185bm3.jpg
http://img246.imageshack.us/img246/9332/dsc0156fixyt4.jpg
http://img205.imageshack.us/img205/8597/dsc0159fixlq5.jpg
http://img143.imageshack.us/img143/6218/dsc0163fixnb0.jpg
http://img301.imageshack.us/img301/8414/dsc0201qg2.jpg
http://img91.imageshack.us/img91/3696/dscn4824fixwg8.jpg
Senast redigerat av Minister (3 juli 2012)
300 Inlägg
3 juli 2012
Sjyst! Funderar bara på det att färgen måste värmas för att den ska härda, och det lär knappast bli 250 grader inuti ljuset. Slängde du in insatserna i ugnen efteråt? smile
Går lite i tankarna kring motorfärg, om det kan vara något...
1 224 Inlägg
3 juli 2012
Hur är det när man ska få bort/sätta tillbaka limmet på strålkastaren?
Finns det någon metod som gör att man inte förlorar den tätande egenskapen man har från början?
i-vtec Do you?
Varvstopparn
460 Inlägg
3 juli 2012
helt vanlig svartfärg av valfritt märke duger.
Redline for some good time
gasar till de rasar
It's completely safe! My emergency lights are on while drifting!
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
3 juli 2012
biltemas svarta plastfärg fungerar kanon till det ändamålet, lackat många insatser (och annat för den delen också) med den färgen.
beroende på vad det är för form av tätmassa kan man oftast bara värma allt igen och det blir tätt, annars får man sätta dit nytt (valfri fog som har den färg du vill ha samt är avsedd för utomhusbruk och är lite flexibel)
1 200 Inlägg
4 juli 2012
Ärligt talat känns det tämligen onödigt att härda en färg som aldrig kommer utsättas för något annat än luft. Ytan kommer ju aldrig i kontakt med någonting så länge insatserna sitter inuti strålkastaren smile
Antingen rensar du bort allt gammalt lim, medan strålkastarna fortfarande är varma, och applicerar nytt lim innan du sätter ihop dem, eller så ser du till att peta ihop allt gammalt lim i spåren för glasen innan strålkastarna svalnar. När det sedan är dags att sätta ihop allt igen börjar du med att värma upp strålkastarhusen så att limmet är mjukt och klippigt, sedan trycker du bara glasen på plats igen. Använd gärna starka klämmor för att hålla glasen på plats medan grejerna svalnar.
Senast redigerat av Minister (4 juli 2012)
192 Inlägg
20 maj 2014
lite sent ute, men går det igenom besiktningen med målade insatser? smile
1 200 Inlägg
20 maj 2014
Absolut! Ska man vara riktigt petig kan jag tänka mig att det kommer i konflikt med bilens helbilsgodkännande, men jag kan aldrig tänka mig att någon besiktningsman skulle hänga upp sig på det. Strålkastarnas funktion påverkas ju inte.
192 Inlägg
20 maj 2014
Okej tack för svar smile
