3572
Vad är detta för något??
163 Inlägg
4 juli 2012
Hej, jag köpte en B230fk motor för ett tag sen och nu börjar det närma sig att jag ska sätta i den. Jag har funderat lite över vad detta är?
Ursäkta den dåliga bilden..
https://www1.garaget.org/gallery/images/155/154173/154173-45a0e59b2b5328d2ac985de09e92f98d.jpg
En blå slang med en flaska på? tongue ska den sitta där när motorn sitter i? eller vad ska sitta där sen?
Tacksam för svar   MVH
Laddtryck.. det enda rätta! ▂ ▃ ▅ ▆ ▇ ▉ 100%
Kolla gärna in min projekt tråd http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=207367
16 197 Inlägg
4 juli 2012
vevhusventilation..
163 Inlägg
4 juli 2012
evilaudio skrev:
vevhusventilation..
så den ska vara där när motorn sitter i? vad ska jag göra med orginal vevhusventelation? ska jag ha både och?
242 Inlägg
4 juli 2012
har du orginal vevhusventilation så behöver du inte den där, bara välja vilken du ska använda
573 Inlägg
4 juli 2012
orginal ventilationen suger, d där är bättre. skadar inte o ha båda!
MSCR
163 Inlägg
4 juli 2012
Okej smile tackar! kan jag ta bort vevhusventelations burken och plugga igen hålen i blocket då? wink
#2573
1 489 Inlägg
4 juli 2012
Tänk på att besgubbarna inte uppskattar detdär ;-)
• Även den starka måste ta i när han skiter
163 Inlägg
4 juli 2012
okej hmm går den inte igenom eller kan man ha tur tongue det beror ju på besiktnings gubben iochförsig
GREASEMONKEY
822 Inlägg
8 juli 2012
Det beror helt på vilken bes-man du får, men du ska ha sluten vevhusventilation som det är original för att undvika en tvåa. chansa om du vill wink
Mvh S.Österdahl
163 Inlägg
8 juli 2012
Jo det är sant, ska köra med orginal till regbesiktningen sen byter jag smile men när jag har flaskan som vevhusventelation så kan jag ta bort den svarta burken helt och hållet eller? och bara plugga igen dom hålen? smile
