2436
Termostat som öppnar tidigare..?
357 Inlägg
24 september 2006
Jo jag fundera på o köpa en termostat som öppnar tidigare än orginal för bilen blir så himla varm när man står på tomgång eller ligger tex ska parkera..Såg en sån på speedparts o nappa direkt pån! Tror ni de skulle va nåt?
Heter de Lövena eller Löven??
162 Inlägg
24 september 2006
har du ingen fläkt som kommer ingång när motorn blir varm
357 Inlägg
24 september 2006
jodå men mätarn kan stå vääldit högt ibland o då blir man ju lite fundersam..
10 287 Inlägg
24 september 2006
Har väl din termostat öppnat så blir inte motorn kallare av att du har en som öppnar tidigare. Blir den för varm med öppen termostat så har du kylproblem typ slut vattenpump eller rutten/igenfylld kylare.
/Göran
(Groucho Marx).
357 Inlägg
24 september 2006
/Göran
ok kanske skulle ta o byta pumpen då eller kanske rent av köpa en ny termostat..!?
162 Inlägg
24 september 2006
__JoCCe__ skrev:
/Göran
När motorn bli varm, e kylaren oxå varm? om det (ja) så behöver du inte köpa termostat... men om kylaren e kal o motorn e varm då ska du köpa ny termostat
225 Inlägg
24 september 2006
ToFast skrev:
__JoCCe__ skrev:
/Göran
va kna de va tro ni?för så e de på min bmw han går riktigt varm o fläkten hjälper ej så mkt,,kylaren e kokhet, kna de va så att vattenpumpen gått?eller att den är igensatt,,för har jag full värme på i bilen så sjunker tempen till normal
To Feel Or Not To Feel Cosworth....
162 Inlägg
24 september 2006
jag tycker att du ska byta vattenpumpen
5 710 Inlägg
25 september 2006
1. Kör en kylarrens.
2. Motera ny ORIGINAL termostat med rätt gradantal (89).
3. Tappa i nytt vatten/glykol.
MVH Jonas
357 Inlägg
25 september 2006
Så gör ja också då sjunker den lite men de e nog lika bra o följa "jontes" råd tongue
Senast redigerat av __JoCCe__ (25 september 2006)
3 295 Inlägg
25 september 2006
jag kör med Speedparts 74  graders termostat.. det funkar kanon, vet ej varför men det känns bra!
en fråga till dom som verkar kunna? är det något fel på att köra med denna termostat????
MVH Johan
10 287 Inlägg
25 september 2006
Du får bättre förbränning om motorn har rätt arbetstemperatur. Faktum är att många bränslemappar har uppfettning upp till 55 - 60 grader.
/Göran
MVH Johan
(Groucho Marx).
357 Inlägg
25 september 2006
/Göran
MVH Johan
mm de stämmer ju men de e ju bara när ja står still eller kryper fram då behöver man ju ingen effekt..skulle va om nån bråkar om en parkeringsplats tongue Men om man har i lite kylarrens o ny vatten/glykol osså köper den termostaten på speedparts??En motor kan väl egentligen inte gå kall!?Varm blir den ju för eller senare..
Rätta mig om ja e helt ute o cyklar..
21 761 Inlägg
25 september 2006
Om motorn inte får rätt temperatur så kan den bla dra mer soppa, speciellt med moderna bränslesystem, och på vintern blir det ingen hit att åka i den.
5 710 Inlägg
26 september 2006
JA. (om du inte bor i Saudiarabien)
Motorn har sin bestämda arbetstemeratur av en anledning, "lek" inte med det som SAAB:s tekniker räknat och testat fram.
Klarar inte bilen tempen tex i stadstrafik eller vid parkering mm är det något fel.
MVH Jonas
357 Inlägg
26 september 2006
mm de ligger nåt i de du säger..får bli o rensa kylarn o byta termostaten!
