4633
SAAB 9000 2,3t: Har turbon gjort sitt eller vad?
36 Inlägg
7 juli 2012
Hej alla! Ibland (sällan) blåryker bilen vid kallstart. Vid mycket last på turbon skriker den som en 5 årig flicka under huven (Men bara vid kall och ljummen motor) annars låter den bra. Är turbon typiskt dålig när det skriker eller är det något som KÄRVAR? Märker att den även är så seg i spoolen... Turbon har gått 21,000 mil som lättrycksturbo och bara ett par hundra mil med aero styrbox och magnetventil.
Mycke vill ha mer...
611 Inlägg
9 juli 2012
Om du har aero styrbox bör du även byta till en aero turbo då aeron hade en annan turbo jämfört med 170/200HK motorerna.
Den där boxen är inte gjord för Garett T25 aggregaten utan det ska vara mitsubishi snurra på den.
Om du ska byta så bör du byta till det aggregatet för att kunna få ut just 225HK...
Senast redigerat av PerArne (9 juli 2012)
//Per-Arne
Pedal To The Metal
750 Inlägg
11 juli 2012
Mycket sant. Dock så gör ju inet Aero boxen att turbon går sönder. Men det låter ju som en typiskt dålig turbo du har. Hittar du en TD04 till vettiga pengar så kör på det.
Martin Karlsson -Plötsligt händer det
Män med stil kör dieselbil
595 Inlägg
11 juli 2012
skruva bort luftsslangen till turbon och känn efter ifall den har någon glapp, ( bör vara en enkel felsökning )
Har en egen cnc-fräs, arbetar med mdf, trä, aluminium-(experimentellt) för tillfället , behöver du något utfräst så är det bara att pm'a
Better than God \o/
1 883 Inlägg
11 juli 2012
Du plågar den stackars turbon med Aeroprogrammet ju.  :-) Håller med offroad, kolla glapp...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
Pedal To The Metal
750 Inlägg
12 juli 2012
Haha äääsch, låt den snurra för allt den är värd tongue
36 Inlägg
15 juli 2012
Skriket visade sig vara en pinnbult på grenröret som gått av hmm Turbon var frisk. Tack för att ni råder mig att byta turbo om jag ska köra med aeroprogrammet. Jag kör 170hk igen tills större turbo införskaffats och turbokoppling sitter på...mvh smile
6 170 Inlägg
16 juli 2012
Liknade skriket detta: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=250416
Har samma problem med skrik från turbon...
611 Inlägg
16 juli 2012
Nä Razor, din turbo ÄR slut!!
//Per-Arne
6 170 Inlägg
16 juli 2012
Vad skriker du för ??
Jag vet att min är slut och därför har jag en ny på väg hem....
Men jag undrade om ljudet lät likadant, inte om min turbo var slut wink
611 Inlägg
16 juli 2012
Har sånt tryck på magen så det blir skrik ibland... big_smile
Nä men trodde du va ute efter en annan lösning på ditt problem...
//Per-Arne
6 170 Inlägg
16 juli 2012
Nej som sagt, jag vet att jag aldrig har sån tur och dessutom så har jag bytt pinnbultar och grenrörspackning för bara några hundra mil sen så det bör inte vara det i mitt fall tongue
Men vore kul att veta hur det lät...
Saab älskare!
4 597 Inlägg
16 juli 2012
så lät min aeroturbo fast liiiiite värre innan den slutade ladda helt, dock utan glapp, så lagrena är väl nypta o döda! big_smile
