4172
OBD Bmw 323i -97
45 Inlägg
9 juli 2012
Hej, det är så att min bror har en Bmw 323i från 97.
Han köpte den nyligen och jag tänkte att vi kunde kolla med min obd2 bluetooth adapter.
Men vi hittade inte ett enda uttag varken under ratten eller under huven!
Finns det ens något, isåfall var? Är det "vanligt" OBD2 uttag eller något annat?
Det mesta brukar man hitta på google, men vissa saker verkar svårt...
Senast redigerat av Denzar (9 juli 2012)
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
9 juli 2012
Vet inte om den finns på 97a men kolla i handficka vänstersida under ratten
På upp sida i hanfacket, jag har det så på min E39.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
bilder.ulfw.se
1 103 Inlägg
9 juli 2012
Alla E36 har väl vad jag minns gamla runda kontakten.
"He who sacrifices freedom for security deserves neither"
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
9 juli 2012
Om du har den gamla runda kontakten isf den finns under motor huven under en rundlock som du kan skruva av.
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
9 juli 2012
ja en 20-pins rund kontakt mellan högra fjädertornet och motorn
45 Inlägg
9 juli 2012
Ah tack för hjälpen allihop.
Ajfan då verkar inte ELM 327 passa då, 16 pinnar sad
Vi rev ner plasten under ratten och titta in, hitta inte en enda fri kontakt där!
Finns det någon liknande jättebilligt sak för bluetooth som passar bilen tro?
3 401 Inlägg
9 juli 2012
Kålla du under huven? Finns en kontakt som sa tidigare
45 Inlägg
9 juli 2012
Jepp vi kollade, men när man inte vet riktigt vad man ska kolla efter så är det riktigt svårt. Kollade tom in bland säkringar och luftfilter bara för att vara säkra big_smile
45 Inlägg
14 december 2012
Ah, hitta den wink Under ett lock i motorummet som någon sa, tack.
Är det OBD2? Isåfall går det att först sätta dit en sån här adapter: http://www.ebay.co.uk/itm/200724202213
För att sedan koppla in en bluetooth läsare?
Typ denna:
http://www.ebay.co.uk/itm/CAR-DIAGNOSTI … 1036366%26
Bakhjulskrafs
1 479 Inlägg
14 december 2012
Typ denna:
ja det är obd2 så det borde gå fint att använda dom grejorna
