3294
Volvo 940 ftt -91, lambdasondsproblem.
43 Inlägg
9 juli 2012
tjenare har en 940 ftt 91, lambda lampan är tänd och jag harbytt lambdasonden samt lmm men lampan slocknar inte, vet att den lampan inte lyser för bara lambdasonden, utan annat också. skulle vart till stor hjälp om ngn kunde hjälpa mig. bilen går som vanligt. ngn som kanske haft samma problem eller lite tips?
Senast redigerat av A-Green (9 juli 2012)
1 854 Inlägg
9 juli 2012
Har du inte felkodsgrejen på din?
43 Inlägg
9 juli 2012
inte en aning, det är en 940 ftt med turbo + paketet på från 1991, borde det sitta en sådan på den ?
1 854 Inlägg
9 juli 2012
Det gjorde det på min 740 Turbo -90
Kolla under huven på förarsidan vid fjädertornet, ska sitta en liten dosa där man kan felsöka med
43 Inlägg
9 juli 2012
jag behöver inte skaffa ngn testkabel eller dylikt?
1 854 Inlägg
9 juli 2012
Nej det ska sitta där original
43 Inlägg
9 juli 2012
vart sitter i motor utrymmet eller inne i bilen?smile
1 854 Inlägg
9 juli 2012
Lyft huven kolla vid fjäderbenstornet typ, en lite svart dosa, lyft locket där sitter en lite sladd som du kan sticka ner i tror det e 6 hål, läs instruktionen jag länka
43 Inlägg
9 juli 2012
aa tack ska försöka kolla detta smile
1 854 Inlägg
9 juli 2012
Är ju inte helt 100 på att du har en sån, men kolla i instruktionsboken, sök på typ diagnosuttag/felsökning
43 Inlägg
9 juli 2012
jag felsökte en gång nu fick på knackgivaren, vart sitter den?
1 854 Inlägg
9 juli 2012
Det var en bra fråga, nån mer kunnig på det får svara på den smile
Om du inte har haynes boken tongue
7 Inlägg
10 juli 2012
Ryck ur ettans säkring och vänta 2 min. Starta sedan igen då borde lampan
Inte lysa. Men har du satt dit beg. Delar finns
Det ju risk att dom är trasiga med. Kan även bero på
Läck i avgassystemet så inte lamdan inte kan mäta ordentligt.
7 Inlägg
10 juli 2012
Knack givaren sitter på toppen under insuget till höger om temp givaren om jag inte
Minns fel;-)
513 Inlägg
10 juli 2012
Minns fel;-)
jupp under insuget, under tempgivaren fast den sitter i blocket. Svart rund sak med boschkontakt
1 854 Inlägg
10 juli 2012
Melin82 skrev:
Minns fel;-)
Just det, det var samma fel på min, bytte fel givare först, så ta rätt smile
Scrape Addict
128 Inlägg
11 juli 2012
Lampan har börjat lysa på min 740 -90 ett par gånger. Men det har bara varit att lossa batteripolen, vrida om nyckeln en gång, och sen sätta dit batteripolen igen.
