2487
Hur får man till toningsfilmen längst upp på öppningsbara rutor?
1 231 Inlägg
10 juli 2012
tjena! tänkte höra lite om det är några som har tips på hur man får till en seriös lösning på toningen där listen glider över rutan (där den alltid släpper) tänkte nämligen tona mina framrutor själv men vill ha det snyggt gjort alltså ingen 2cm kant utan toning runt om!
sen vore det trevligt med lite tips om bra solfilmer man kan beställa! smile MVH
2 763 Inlägg
10 juli 2012
Jag kan inte säga säkert då jag aldrig testat, men tror att det skulle funka med genomskinlig nagellack smile
Volvo - For Life
1 231 Inlägg
10 juli 2012
joo jag läste om det också men det verkade lite osäkert wink
dengus skrev:
är väl bara plocka ur rutan? Eller?
jaa men alltså sen när man hissar ner den och hissar upp igen brukar ju toningsfilmen släppa från rutan när listen hakar i "/ så tänke om det fanns nåt tips som hjälpte mot det smile
Refined
1 770 Inlägg
10 juli 2012
Jag kör med nagellack, i mitt fall svart då toningen är riktigt mörk, och så var det de som sambon ville avvara wink
Fungerar skitbra smile
766 Inlägg
10 juli 2012
om du skär filmen rätt och låter den torka fast ordenligt innan du drar upp rutan så listen åker över så brukar de aldrig släp sen smile
3 627 Inlägg
10 juli 2012
Har också använt transparent nagellack, funkar finemang!
1 231 Inlägg
10 juli 2012
verkar som det blir att köpa nagellack wink men nån som vet en bra sida eller ställe att köpa toning ifrån? smile
94 Inlägg
11 juli 2012
följer man bara instruktionerna att låta filmen torka fast utan att påfrestas/användas på ca 12-24 timmar tror jag de brukar vara så ska detta inte vara något problem?smile
Senast redigerat av smilesante (11 juli 2012)
KHRacing
11 juli 2012
lrutan totala underkant går aldrig emot listen så tar du ur rutan eller av listen så lägger du filmen hela vägen ner så kommer det aldrtig lossna så som du skriver.
329 Inlägg
11 juli 2012
har hört av en glasmästare att dom låter filmen torka och sen tar dom en fil och filar "uppåt" men bara i kanten:)
1 231 Inlägg
11 juli 2012
bra då har jag fått lite tips och hjälp på vägen smile nu behöver jag bara lite info om en snygg toning på framrutorna och vart jag kan köpa den smile
329 Inlägg
1 231 Inlägg
11 juli 2012
Demmpa skrev:
biltemas duger nog:)
neej wink jag vill ha lite mer kvalite faktiskt smile
329 Inlägg
11 juli 2012
http://www.stylingbutiken.se/solfilm-75 … art/1337-0
finns nån här:) men tänk på att det är inte solfilmen som gör jobbet;) så biltemas duger:)
94 Inlägg
11 juli 2012
karlssons 97% toning brukar jag köpa smile funkar fint smile
166 Inlägg
11 juli 2012
En fil med fint mönster och nagellack så är det klart sen.
1 231 Inlägg
11 juli 2012
Demmpa skrev:
http://www.stylingbutiken.se/solfilm-75x300cm-svart/1337-0
men den där är kolsvart wink vill ha ljus toning och har erfarenheter av sån där toning som gör att jag inte vill köpa den smile
Refined
1 770 Inlägg
11 juli 2012
Jag är absolut ingen expert, men jag körde med Biltemas toning 5%. Fungerar kalasbra!
