2510
Volvo 740 -88 kaminställning
9 Inlägg
10 juli 2012
nyss lyft tillbaka toppen efter en renovering och bilen går dåligt, bilen är som död upp till 3k varv då den skuter på ganska duktigt, och då den står på tomgång låter den so men gammal båt.
531 topp(planad 1mm)
V-kam
Är de som sitter på, Hade ett ställbart kamdrev innan och då gick bilen bra mellan 2,5k - 4,5. Men de sprack och har nu orginal och bilen går som en påse nötter på låga varv.. sad
Tack smile
438 Inlägg
10 juli 2012
Kolla kamrems inställningen, är nästan hundra på att den står en kugg fel, troligtvis bakåt,
Mvh vans3rsson
9 Inlägg
10 juli 2012
bakåt, de blir snurra åt vänster eller?
438 Inlägg
10 juli 2012
Motorn roterar medsols om man står framför bilen, alltså till höger,
Du ska flytta kamdrevet åt höger,
OM den nu står fel!
Men kolla nollnings markeringarna först innan du börjar flytta kamaxeln,
Mvh vand3rsson
