Givarna brukar ge upp helt, så lampan brukar inte slockna när man varvar till motorn om det är givaren.
Lampan tänds när oljetrycket understiger 0.5bar, så lättast vore att kolla oljetrycket om du har tillgång till mätare, om det understiger 0.5 bar på tomgång så fungerar ju givaren som den ska och felet sitter på smörjningen.
Pumpen är inget vanligt fel, vanligare är reducerventilen som sitter i hörnet på bröstkåpan eller att det är igenkoxat någonstans på trycksidan.
