Tja ska kasta in lite ljud i 740´n.... jag har 2 st 5.25 MDS i dörrarna (inget slutsteg) o dom låter väl okej men jag vill ha lite bas. ganska mycket bas faktiskt... funderade på om man ska ha en aktiv låda (de e väl med inbyggt slutsteg?) eller en "vanlig" baslåda... va sugen på 2st lådor med dubbla 10or i båda men då måste man köpa slutseg o hålla på o fippla så de vore kanske bättre att köpa en aktiv låda? eller? :S min max gräns som jag kan lägga ut på ljud är 4000:- (gärna under) så om ni kan hjälpa mig med märke på basen också så vore de utmärkt! Tack!
Med en maxgräns på 4000 kr får du som mest en hyfsad bas och ett hyfsat steg. Fyra basar är bara att glömma. Med så liten budget hade jag letat begagnat men ska du absolut ha nya grejer så kan en B2 Audio AS12 (1499 kr hos Blekinge Bilradio) och ett Ground Zero GZTA 1.800DX (1999 kr hos Blekinge Bilradio) fungera. Basen är bra, steget är helt okej och du får några kronor över till kablar också.
Annars är ju en bra rekomendation SPL Dynamics ICE 800.1 och SPL Dynmacis XTR250D2 så blir det väldigt mycket lättare att bygga en låda som spelar bra i den bilen
Ett förslag är en DD 512" eller 515" (2ohm) i en rejäl bandpass-låda, med ett steg som lämnar runt 800-1000 watt i 2ohm. Lär överraska dig skulle jag tro.
beställde en 10" aktiv baslåda från MDS o beställer nog en till sen. Men stereon har bara en RCA utgång och med 2st aktiva basar så behöver man ju 2st RCA utgångar....? finns de ngn adapter elr ngt man kan sätta dit så man kan ha båda inkopplade...? :p
