3438
Luftkylda bromsar till Saab
37 Inlägg
16 juli 2012
Halloj!
Ska försöka berätta kort och gott om vad denna tråd ska handla om.
Jag äger en Saab 9-3 Aero -01 med steg 3 och stör mig lite på mina bromsar.
Dom blir tok varma och tappar bromsförmågan efter inbromsningar från lite högre farter.
Dom tapar självklart inte helt bromsverkan men dom går från bra till inte så bra på 5-10sek.
Det känns lite som att det "slår" i dom och dom blir helt sjukt varma.
Tanken med denna tråd är om man kan lösa detta "om de nu beror på värme" är att plocka bort dimljusen och dra ventilationsslangar från fronten till bromsarna?
Någon skillnad med racingbromsvätska?
En polare som har en toyota mr2 har nämligen detta o hans bromsar funkar helt underbart.
Vill iallafall att de ska kännas lite som familjens saab 9-5 aero, då inbromsningarna i den är så mjuka o sköna.
Info: Slitsade skivor Fram http://shop.speedparts.se/sv/prod/9-3-9 … 320-b.html
Som inte är allt för slitna och fräsch bromsvätska har jag konstaterat.
Andra frågor jag inte hittar svar på hur mkt jag än söker är.
Blir det bättre med större skivor samt vilka skivor kan jag sätta på med orginal Ok och orginal 17" fälgar?
Visa gärna bilder, länka till guider eller berätta hur du gjorde och säg om ni behöver mer info!
Mvh/Svampsaft559
2 337 Inlägg
16 juli 2012
Om jag var du så skulle jag uppgradera skivorna fram till 308 mm (samma som 9-5 Aero). Det enda du behöver är okhållarna från 9-5 Aero generation 1, Speedparts får in dem på lager vecka 45 eller 46. Tydligen ska den uppgraderingen ge oerhört mycket säger de som har gjort den.
KHRacing
16 juli 2012
kylslangar från fronten til navet på frambromsarna gör STOR skillnad. inte alls säkert man behöver gå upp i storlek, även om det är en mkt bra tanke.
