3656
Volvo 740 turbo 90 - dålig gnista
131 Inlägg
20 juli 2012
bump
Av små grisar blir det stora svin
83 Inlägg
20 juli 2012
Byt tändmodulen så ska du se att den hoppar igång , den sitter på skärmen vid luftburken.
http://www.bildelsbasen.se/?link=item&a … d=21908599
Senast redigerat av JanZonz (20 juli 2012)
131 Inlägg
20 juli 2012
Okey tack så mycket ! hade jag inte en aning om ! ska köpa en sån och en tändspole idag så kan jag ute sluta det sen om det inte skulle funka . du tror inte det kan vara tändspolen då ?
83 Inlägg
20 juli 2012
hade tändspolen varit defekt så hade den inte gått igång när du rullar igång den.
Edit: var bara noga med så att du får rätt tändmodul.
24 Inlägg
20 juli 2012
men bytte du inte rotor när du bytte fördelarlocket?
MVH
131 Inlägg
20 juli 2012
MVH
Jo allt nytt hela fördelaren + lock + rotor tongue
131 Inlägg
20 juli 2012
Ja det tycker ju jag med ! att den har bara 2 "lägen" funkar eller inte funkar
24 Inlägg
20 juli 2012
aa men då gissar jag på tändmodulen
131 Inlägg
20 juli 2012
Tack så mycket för det tipset ! gick ut o kollade den , tog bort den och då va det massa vit klet på den , tog bort det o tog dit den o då starta den direkt ! men har bett mor min köpa med en från skroten nu efter jobbet så ska prova med en ny endå . för den går att starta nu men går inte helt rent men går tillräckligt bra för att dra en börn hehe . men jag har vridit runt på fördelaren så tror man måste ställa in den oxå , vågar man vrida den när motorn är igång eller får man en jävla stöt av tändkablarna osv ?
83 Inlägg
20 juli 2012
Varsågod. Kul att det löste sig! ja den måste stå exakt annars går den lite orent.. tror det ska sitta markeringar, Kolla det .. igentligen ska det ju inte vara farligt att röra där motorn är igång men kan bli överslag ibland så kolla efter markering eller så kanske finns kvar lite märken från hur den satt innan.
131 Inlägg
20 juli 2012
Tack igen haha wink ja jag tror nu att det bara är inställningar på fördelaren kvar sen ska den nog gå tongue .
Skkk
20 juli 2012
Om du ska ställa in fördelaren, så är det bara lossa dom 3 skruvarna på fördelarlocket lite lätt lagom
så den kan röra sig, sen startar du bilen så ställer den in sig själv.
spänn skruvarna, klart smile
