3446
Volvo 740 1990 - ECC kablage???
V O L V O
401 Inlägg
21 juli 2012
TJENIS!
Fann lite anslutningar som jag inte vet var dem ska. Ska eftermontera ECC i min 740.
Ser ut som en säkringshållare och anslutningen med röd/grön kabel - den går till?...
VART GÅR DENNA ANORDNINGEN PÅ ECC TILL VOLVO 740 1990:
hmm
https://www1.garaget.org/archive/112/111052/246761/246761-2834253.jpg
/Mike_87
V O L V O 7 4 0
_____________________________
126 Inlägg
22 juli 2012
ska väll sitta i bilen,  har för mig dem sitter innanför handsfacket, men inte säker och den svarta på min är jord o den andra har ja inte koll på, är de ngt du måste ha? ja antar det eller
V O L V O
401 Inlägg
22 juli 2012
Jag vet inte var den ska va. Jag vet att jag plockade det från bilen på skroten som hade ECC.
Men kommer verkligen inte ihåg vart det satt sad
Solsensorn har ju en kabel, men den är redan lokaliserad så den är det inte.
Fläktmotorn har en 2-stifts anslutning som är grövre så den är det inte heller hmm
V O L V O 7 4 0
Fri fart för ett fritt folk!
14 443 Inlägg
22 juli 2012
är väll någon matning till ecc om jag inte minns fel
monterade i ecc på min 91:a och vill minnas att jag sätt kontakten
använde dock elen från en 94:ans 945turbo så vete tusan
jag använde hela elsystemet från 940 och tog bort allt som hade med ecc att göra och montera i den där den skulle sitta
lite enklare än en hög med avklippta kablar som man ska försöka hitta något bra ställe att sätta
men på vänstersidan ska du ha 2st kontakter som är själva strömen till motorn och allt runtikring och ena den är 2polig där tog jag en del av strömmatningen från orginal systemet men fick flytta över lite kablar till andra kontakt stycken för att det skulle passa   ska vara nära dom vita och blåa sladdarna som går till belysningen till ecc panelen så vet du vart på paketet du ska titta
men kan så klart minnas fel gjorde det tidigt detta år
V O L V O
401 Inlägg
22 juli 2012
Det tycker jag låter trovärdigt. Tack för ett bra svar smile
En fråga: Det finns många skarvade vita och blåa kablar som du nämner. Går dem till belysningen?
Är ju buntade till en stor kabelsko som skarvas vidare hmm
V O L V O 7 4 0
14 443 Inlägg
22 juli 2012
det stämmer tunna blåa och vita kablar på volvosar är alltid belysning smile
14 443 Inlägg
22 juli 2012
föresten så är den guldfärgade grejen på den svarta grejen den som sitter vid handsfacket till belysningen
men som sagt bara jord
V O L V O
401 Inlägg
22 juli 2012
Okej, tack för det! Då vet jag smile
Hör av mig om jag har fått problem senare vid installationen. Ska bli snart...
V O L V O 7 4 0
V O L V O
401 Inlägg
22 juli 2012
OKEJ! ÄNNU MERA TACK TILL DIG, GROWE wink
V O L V O 7 4 0
26 433 Inlägg
28 juli 2012
Mike_87 skrev:
PROBLEMET LÖST!
Den guldaktiga går till lamphållaren i handskfacket och den andra går till strömmen till lampan.
TRÅD KAN TAS BORT smile
Eller så lämnas den kvar, så näste person med samma problem, kan söka efter ämnet och finna svaret här..
V O L V O
401 Inlägg
29 juli 2012
Mack skrev:
Mike_87 skrev:
PROBLEMET LÖST!
Jodå, det låter bättre! Bra förslag smile
LÅT TRÅD VARA KVAR FÖR FRAMTIDA SÖKNINGAR smile
För mera info eller hjälp med ECC- kablage, kontakta mig via PM.
V O L V O 7 4 0
