3787
Instrumenthus audi
89 Inlägg
22 juli 2012
Hej...
Har en Audi a6 95a som jag funderar på att byta Instrumenthus på till den modellen som har klocka, voltmätare samt temp. Min fundering är om det bara är att byta rakt av eller måste det kopplas till någon data, kommer att sätta tillbaka gamla hastighetsmätaren så att miltalen stämmer
Försöker iaf
12 819 Inlägg
22 juli 2012
För att klockan och voltmätaren ska fungera behöver du bara sätta dit den, plug and play. Men för att få oljetemp att fungera måste du koppla in en givare samt dra kablar till den.
Mvh Tommy
89 Inlägg
22 juli 2012
Nice,, då var måndagens huvudvärk över bara att släppa sig ner till garaget och koppla ihop det då.
Tack
