3157
Volvo 745-92. Problem med kolv i oket fram.
15 Inlägg
22 juli 2012
Hej igen. Idag var det dags att "motionera" oket fram. Har problem med anliggande broms fram. Tog bort klossarna, rengjorde mm. Tryckte ut kolven en liten bit. Försökte sedan pressa tillbaka den. Helt omöjligt. Helt stumt. Vad gör jag för fel. Skall den skruvas tillbaka?
Thomas
179 Inlägg
22 juli 2012
Hur o vad pressar du med? Har fått ta en kofot o bända ibland, men det finns säkert bättre sätt!
Kör bara bakhjulsdrivet, annat är inte lönt!
925 Inlägg
22 juli 2012
neej lossa på luftnippen.....släpper trycket så har du stop i bromsslang eller rör...släpper inte trycket då så har du dåligt ok
Feel The Difference
15 Inlägg
22 juli 2012
Jag har pressat med allt möjligt, stor rörtång, skruvstädet som brukar funka, biltemas kolvpress mm
925 Inlägg
22 juli 2012
men såå kolven är loss?... har du lossat bromsnippeln? verkar som oket är paj
Feel The Difference
15 Inlägg
22 juli 2012
Nej. Jag har inte lossa luftnippeln. Får testa det imorgon kväll. Tyvärr tror jag oket är kass. Svårt o byta?
925 Inlägg
22 juli 2012
byta ok? är lika enkelt som att byta bromsbelägg smile
Feel The Difference
15 Inlägg
22 juli 2012
År det bara en slanganslutning? Svår o få bort? Rekommenderas klämma till slangen?
925 Inlägg
22 juli 2012
japp kläm slangen smile
Feel The Difference
15 Inlägg
23 juli 2012
Det är ett en-kolvsok jag har, glömde skriva det tidigare.
Bilmekaniker
30 Inlägg
25 juli 2012
Min vän smörj Kolven lyft på dammasken försiktig det får inte bli nån skada på den smörj med 5 56 eller wd40 och skruva in den med kolvvertyg eller med nån pollegrip men jag vet vad som är problemet det är glidpinnarna som har fastnat ta ut dem och smörjmed kopparpasta big_smile så får du se på skillnad wink
15 Inlägg
29 juli 2012
Yes, styrpinnarna sitter fast. Hur får jag bort dom?
Bilmekaniker
30 Inlägg
1 augusti 2012
Hemma brukar jag använda intionsvärmare och värmer lite och sedan rör styrpinnen med poligrip eller tång och när du får bort styrpinnen så ska du göra ren dem och smörja med kopparpasta finns på Biltema det är inte så dyrt heller smile
