2967
VW Passat TURBO FEL
92 Inlägg
24 juli 2012
tjena
var på husvagns semester och efter några timmar så slutade turbon att ladda. felsökte bilen när jag kom hem och då hade jag ett larm på en ventil till turbon  LARMET: 01262 - Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
kan det vara den som är felet el är det turbo ras el något annat?
92 Inlägg
24 juli 2012
Är en VW passat 1,8t 97a med steg 1 chip
Turbotekniker
54 Inlägg
24 juli 2012
Hej.
Visst kan det vara magnetventilen eller annat enkelt fel, men om det hände under husvagns semester så låter det som att du skall kolla att ingen slang hoppat av och sedan ta av inloppet från luftfilteret till turbon och kontrollera skicket på den. Händer ofta att en sliten  turbo går sönder när den får jobba extra hårt.
Airtune Turbo AB. Turborenovering, Utbytesturbo & support.
2 Inlägg
24 juli 2012
Koppla på en turbotrycksmätare och kolla om den laddar. N75 ventilen kan du köpa från http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40 … Categories
och se till få "race" ventilen som laddar på 0,1-0,15 bar och ger 8-10 hk. Jag har larm på min ventil men turbon laddar, dock med ett ryck runt 1500 rpm.
Senast redigerat av rawlaw (24 juli 2012)
